Текущее время: 13 ноя 2026, 01:20
 Заголовок сообщения: HP 255 G5 (BDL51 LA-D711P rev 3.0) Не видит батарейку RTC
СообщениеДобавлено: 24 фев 2026, 18:14
Есть плата не знаю от какого ноутбука - BDL51 LA-D711P rev 3.0
Плата была залита пивом, после чего из нее вышел белый дым.
После отмывки, замены ключей и пропайки чего вижу, плата завелась но не держит настройки BIOS.
Естественно батарейка новая. Судя по куску схемы от LA-D704P я ищу или D32 + R446 либо DC1 + RC19 (разные версии схем)
Но проблема в том, что я не вижу их на плате. подскажите где они находятся.
Картинка
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: HP 255 G5 (BDL51 LA-D711P rev 3.0) Не видит батарейку RTC
СообщениеДобавлено: 24 фев 2026, 18:47
поменяйте каретку под батарейку
СообщениеДобавлено: 24 фев 2026, 19:03
Земля звонится да и плюсовой контакт.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2026, 19:32
не хочешь не меняй
СообщениеДобавлено: 24 фев 2026, 19:34
Нашел диод DC4 это вроде (BAV74) и на первую ногу приходит ничего (наверное был резистор или нулевик) на третью ногу приходит +3в когда подключен адаптер.
Правильно ли я понимаю, что диод мертв если с первой на вторую не проходит питание? или там какой то должен быть еще сигнал? так как при подключении адаптера с третьей на первую проходит 3в. А если кинуть мычку с первой на вторую, то настройки не сбрасываются, но и понятно на батарейку идет питание когда адаптер подключен.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2026, 19:45
Светлая память
Светлая память
Какую-то херню несете, прости, господи... Может уже поставите отсутствующий резистор 1 Ком и не будете делать мозг? Столько лет на форуме прошли впустую.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2026, 19:51
Да я не написал просто. Я поставил но на второй ноге напряжение появляется только при питании от сети.
---------- Добавлено спустя 13 минут 48 секунд: ----------
Дело оказалось в ноге которая отгнила внутри. Изначально видно не было. Вопрос закрыт
Вложение:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2026, 20:20
Светлая память
Светлая память
Разве трудно прозвонить сдвоенный диод и не гадать?
Вы сами в первом сообщении опубликовали кусок схемы с этим диодом, хоть там и неправильно выводы помечены, но придерживайтесь этой распиновки, чтоб вас понимали.
Вот вывод со сбитым резистором - питание батарейки на него приходит? Если приходит, а диод целый, то и на 1 выводе согласно вашей схемы должно быть. Это уровень самых азов электрики.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата от hp 255 BDL51 LA-D711P rev : 3.0
service_chelny
28 май 2019, 15:47
service_chelny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G5 (BDL51 LA-D711P Rev:3.0) Нет старта.
IntelSat
3995
17 янв 2021, 01:25
IntelSat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 255 g5 (BDL51 LA-D711p rev 3.0) нет дежурных напряжений
burda11b
1842
29 май 2024, 09:20
burda11b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G5 (BDL51 LA-D711P) Не работают USB, BSOD при подключении флешки
sattrister
21 окт 2021, 01:48
sattrister Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551M (X551MA) Садит батарейку RTC
vnrich
4324
06 мар 2018, 12:50
vnrich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
