Текущее время: 09 ноя 2026, 16:42
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC Polaris 850W (PPS-850FC) - нет дежурного напряжения +5vsb
СообщениеДобавлено: 18 фев 2026, 17:40
ARHIVATOR писал(а):
есть транзистор тестер. Может с ним что-то можно проверить?
Индуктивнисть первичной обмотки можно проверить у каждого из трансформаторов и сравнть результаты.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2026, 13:40
Отличий особо не было. Только на вторичной обмотке всегда рассчитывает 0.00 Ом, не может выдать индуктивность, на рабочем трансформаторе показывает 0.35 Ом. Тоже без индуктивности.
Нарисовал как смог.
Заметил важное отличие в БП с высоковольтными конденсаторами.
На рабочем стоят два 400v на 470мкф и 470мкф.
На не рабочем два 400v на 470мкф и 390мкф. Видел обзоры на форумах со вскрытием, такие же конденсаторы стоят.
Их тоже проверил на транзистор тестере, значения esr в норме.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2026, 14:42
Сравнивать имеет смысл только индуктивность первичных обмоток. У вторичных обмоток в этих трансформаторах индуктивность незначительна и транзистортестер не может адекватно определить столь малые величины.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2026, 20:50
ARHIVATOR писал(а):
Оказался не исправен диод 45R15C, точнее DK5V45R15C.
Добрый день решил восстановить донора БП CHIEFTEC Polaris 1250W, нет дежурного +5в, оказался пробит именно 45R15C, точнее DK5V45R15C.
Глянул - это двухвыводной синхронный выпрямитель. Посмотрел, что в теме стоит si8016h дежурка. диод Шотки. В даташите тоже диод, чуть выше предлагали два варианта SS36 либо SD8U60SL. Дежурка на SI8016 - обратноход. Диод там на мой взгляд должен жить спокойно.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2026, 21:24
диод SD8U60SL нагрузка 1,2 А, 10 минут тест T-27C.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2026, 22:32
Проверял транс дежурки, сравнивая с донором вот данные кому пригодятся
Первичка:
1,2mH + 43,3 mkH
Вторичка:
3,7mkH+ 43,7mkH в сумме между выводами около 22mkH.
Китаец - LCR вторичку показывает частично :) 3,7 не берет там реально показывает как сопротивление.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC Polaris 1250W (PPS-1250FC
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
Дмитрий98
146
8053
22 дек 2025, 16:32
Дмитрий98 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC Polaris 1250W PPS-1250FC
[ На страницу: 1, 2 ]
Aknod
37
1571
04 авг 2026, 22:22
Aknod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Chieftec Navitas PPS-1450FC, Q26.
Altivex
07 май 2021, 15:44
Altivex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Chieftec Navitas PPS-1450FC.Блок пытается стартовать через лампу.
Altivex
3313
14 сен 2021, 03:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC POLARIS PPC 1250FC на ХХ вентилятор работает на max
Aknod
179
Вчера, 10:49
Сейчас этот форум просматривают: vlad22027 и гости: 16
