Текущее время: 06 ноя 2026, 03:15
 Заголовок сообщения: QuantaGrid D52B-1u
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 14:13
Есть целый срез серверов под брендовой маркой Nokia, Hittachi и т.д. Но смысл не в этом, Мне попался конкретно под вывеской Hitachi DS220, но по своей сути это QuantaGrid D52B-1U материнка DA0S5BM8D0. Проблема, не поднимается питание CPU 0. Соответственно сервер стартует и только. Саму неисправность нашли и устранили, ситуация осложнилась тем, что она унесла содержимое bios и частично bmc. Скачать с сайта QCT (Quanta Cloud Technology) прошивки для нее не представляется возможным (там их просто нет). Вообще с документацией у этого производителя крайне скудно. Обе прошивки хранятся во флешках 25Q256JVFQ и MX25L51245GM1. Может кто сталкивался с ними и сохранились Дампы BIOS и BMC прошу помочь.
 Заголовок сообщения: Re: QuantaGrid D52B-1u
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 14:20
CLX/DCPMM Upgrade Package (D52B-1U, D52BQ-2U, D52BQ-2U 3UPI, D52BV-2U)
это не оно там ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 14:46
Да похожее, но эту лабуду я скачал. Там только апгрейт CPU это всего ничего. Если вырезать то получается маловато.
Обратите внимание на пост повыше (25Q256JVFQ и MX25L51245GM1). У меня сервер сейчас не стартует и через BMC (ASPEED AST2500 и плис Lattice LCMXO2-1200UHC-4FTG256C) только можно залить прошивку или программатором, для этого нужен полный Дамп. Нужно или выпаять и залить, или через консоль подпихнуть- что мало вероятно там обновленный и он не даст подставить старый а здесь, на сайте 3B13 это за 2019гг. Я слепил вариант, но не знаю верно ли и хотелось бы сравнить с чем то..
Последний раз редактировалось rebus 26 фев 2026, 15:39, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 15:00
если подумать,что файлы в папке полные,то их нужно подрезать видимо.
512 метров это 64 мегабайта,256 соответственно 32....
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
найдёте ли,не знаю....поиском я тоже не нашёл дампы.
---------- Добавлено спустя 30 секунд: ----------
если пробовать,то сливать дампы по любому нужно свои
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 15:05
Там чистая труха, видимо на момент выгорания dc/dc CPU, что-то ворошили в BMC (консоль) или она просто осталась открытой и там как комбайн прошелся. И далее при повторной попытке загрузиться он перепахал загрузчик.
Последний раз редактировалось rebus 26 фев 2026, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 15:07
rebus
ну с этой трухой у вас хоть что-то сейчас фурычит....а если прошьёте то,что слепили и оно вообще не взлетит,тогда попадос полный будет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
ну тут только пробовать,а дамп вы будете ждать до второго пришествия свистящего рака.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 15:10
Вот и есть жажда посмотреть мож. у кого осталась копия, хоть сравнить, то что слепил. А что толку он не запускает тестирование, я могу только зайти в сервер через BMC. На ней схемотехника идиотская, он ждет запуска тестирования (внутреннего) и только потом поднимает питание CPU и остатков. Если на DC/DC CPU подать 1,2V он поднимет питание CPU, а оно по своей сути ползет через преобразователь и сборку и ждет указания (сигнала) энейбла
Последний раз редактировалось rebus 26 фев 2026, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 15:12
rebus
в серверах я не очень....как понимаю сейчас даже консоль не запустить чтобы через неё прошить?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
теперь ясно....
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 15:20
BMC это и есть консоль по своей сути. В нее можно попасть, но через нее не прошить нужен более новый апдейт. И не факт что он запустит загрузчик, он по адресу раньше. А тот что есть на сайте переписывает данные практически в конце, где я полагаю версии CPU (просто коды или индексы)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 15:25
rebus
я ж говорю,слить свои дампы и если уж не взлетит,то вернуть всё взад.....так хотя бы попробуете,пока ждёте ответа или дампов.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 15:40
Если только, как вариант, спаиваю уже...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2026, 14:32
И хрен там! Блин, может этот "умный" DC-DC преобразователь тупит? В управление Фаз питания CPU стоит TPS53679 TI 9BF (QFN40) по фото PU42. Возможно есть с ними какая-то хитрость. Кто нибудь сталкивался с его работой если да, или есть кусок схемы изделия с его присутствием, то прошу поделиться. Интересует где сигнал аварии и сигнал enable.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2026, 15:31
rebus
Нашёл только это...
https://e2echina.ti.com/support/machine ... 9-tps53679
Полного ДШ не нашёл.
---------- Добавлено спустя 18 минут 53 секунды: ----------
дш нужно им на почту писать и просить.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2026, 15:52
Ну эту я видел, только тексты и не фига нет не типового, не распиновки
