Текущее время: 21 ноя 2026, 04:44
 Заголовок сообщения: Acer n20c12 swift 3 (la l141p rev 1b) Ноут медленно работает, частота процессора 400Мгц
СообщениеДобавлено: 28 фев 2026, 12:27
Добрый день, принесли ноут который раньше летал, сейчас тупит и тормозит,!
Частота проца 400 МГц
Что было сделано
- подкинут другой ССД с виндой
- подкидывал другой адаптер ( ЛБП)
- Куллер в норме, вращается
- Ничего не перегревается
- Биос дамп препрошивал
В чем может быть проблема? Что посмотреть? Какие будут идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Acer n20c12 swift 3 (la l141p rev 1b) Ноут медленно работает, частота процессора 400Мгц
СообщениеДобавлено: 28 фев 2026, 13:36
искать кто садит PROCHOT# на землю
СообщениеДобавлено: 28 фев 2026, 14:21
А можно ли с помощью утилиты ThrottleStop отключить PROCHOT# ?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2026, 14:27
там был такой флажок, пробовать надо
СообщениеДобавлено: 28 фев 2026, 15:51
Блин :-( данная утилита не поддерживает процессоры AMD !
 Заголовок сообщения: Re: Acer n20c12 swift 3 (la l141p rev 1b) Ноут медленно работает, частота процессора 400Мгц  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2026, 17:16
Обрезал перемычку идущую на 103 ножку мульта сигнал PROCHOT#, появились 3,3 вольта
Частота процессора восстановилась в районе 3 Ггц
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Swift 3 N20C12 (GH4UT LA-L151P Rev:1) Не вкл. нет LDO по 3V
TvistCost
03 фев 2025, 19:40
Costabrava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Swift 3 (GH4UZ LA-L141P) нет инициализации
semedes
25 апр 2024, 10:47
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Swift 3 SF314-43 (GH4UZ LA-L141P) ищу прошивку type-c контроллера
в форуме Поиск BIOS
бетон
06 ноя 2026, 13:24
lmax220588 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. brr-wah9 (DAH98MMB8D0 ) частота процессора 400мгц
в форуме Huawei / Honor
SEmp
18 сен 2024, 17:01
SEmp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX430UAR ( UX430UAR) Частота cpu i5-8250u всего 400мгц
koljaka
01 мар 2023, 16:24
koljaka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
