Текущее время: 09 ноя 2026, 13:48
 Заголовок сообщения: G614JV-N3143 (G614J-PMV-GBM 6050A3527002-MB-A01) замена видеопамяти
СообщениеДобавлено: 22 фев 2026, 13:49
Всем здравия!
После залития пострадал питатель видеопамяти FBVDDQ и эта линия в КЗ. Видеочип RTX4060 GN21-X4-A1, возможно, выжил, на его пинах после выпайки сопротивление 1,4кОм. После демонтажа видеопамяти КЗ ушло. Установлена Hynix H56G42AS4D-X014, страпы под эту память в прикреплении. Есть в наличии Samsung K4ZAF325BC-SC16. Кто-нибудь подскажет расположение страпов под неё?
 Заголовок сообщения: Re: G614JV-N3143 (G614J-PMV-GBM 6050A3527002-MB-A01) замена видеопамяти
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 00:20
Есть ли смысл смотреть, как установлены страны на доноре, если это другая платформа? Возможно ли, что эти выводы (их назначение ) программируются видеобиосом?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 03:43
:ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 07:23
Нет. Для чипа платформа/vbios в этом плане пофиг.
LA-M811P посмотри с GN21-Xx, есть схема и борда, STPAP0..1..2 для твоей памяти 0A, high..middle..low, только найти где, может чипак придётся снимать.
 Заголовок сообщения: Re: G614JV-N3143 (G614J-PMV-GBM 6050A3527002-MB-A01) замена видеопамяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2026, 23:37
Спасибо, коллеги, всё заработало. Интересно ещё то, что тип памяти важен на этапе установки драйверов. После проделанных работ в диспетчере устройсв rtx так и была с 43-им кодом. После удаления устройства оно переопределилось и заработало нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G614JV-N4072 (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) Нет инициализации
redmoonlight
26 окт 2024, 22:58
redmoonlight Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G614JV-N4072 (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) Нет сигнала RSMRST#
dima5071
07 май 2026, 19:27
dima5071 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G614JV-N4072 (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) Восстановление серийника в BIOS HELP
dima5071
20 май 2026, 12:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G614J (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) нет реакции на кнопку
Shalun-avd
21
5715
18 май 2024, 16:13
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G814gvr (g614j-pmv-vgt 6050a3527002-mb-a01) висит на заставке
speedyhka
2008
26 дек 2024, 11:27
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: phix, sasha_m, xomikas и гости: 113
