Текущее время: 11 ноя 2026, 21:03
MoneyBot
Заголовок сообщения: Rtx2060 |
MoneyBot
РУСЛАН 45
Заголовок сообщения: Re: Rtx2060  Добавлено: 05 мар 2026, 09:01 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 ноя 2025, 12:20 Наличности на руках: 59.06
Сообщения: 29 Откуда: Курган
добрый день! у меня подобная тоже проблема на руках RTX 2060 INNO3D 6GB чип TU104-150-KA-A1, работает 1 и 5 фазы, по ним есть шим сигнал, а 2 и 4 ни в какую не подают шим сигнал на дроселе, (3 и 6 фазы не распаяны) при этом нет изображения вообще, и при подключении карты к компьютеру - не выводит ИЗО даже со встройки- куда копать не пойму ---------- Добавлено спустя 30 минут 51 секунду: ---------- Вы проверяли boot по этим каналам? Я на своей заменил BOOT, элементы заменил ШИМ, заменил домом, ничего не поменялось, так и не работает 2и 4 фаза, может ли Биос влиять на работу этих фаз?
