Текущее время: 15 июн 2024, 22:59
Заголовок сообщения: Re: LUKEY 852D+Fan - перестал работать паяльник ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2011, 08:29 |
Еще на них черезвычайно полезно разобрать блок и пропаять ВСЕ. У меня такой же издевался по всякому, то температуру не набирает, то греет как безумный. Качество внутри отвратительное.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: LUKEY 852D+Fan - перестал работать паяльник ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2011, 23:50 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Сообщение не в тему Я вообще все китайские девайсы сразу после покупки разбираю (не обращая внимания на потерю гарантии) и внимательно осматриваю. Почти во всех китайских девайсах присутствует непропай. Купил намедни MT-401UK 4 Ports USB 2.0 KVM SWITCH Box for PC Monitor - после вскрытия обнаружил, что одна нога одного электролита висит в воздухе (вообще не паяная); несколько диодов запаяны неправильно (перепутан анод с катодом)... всё исправил, но с этим зверем жутко тормозит второй комп - POST проходит очень долго, на нажатия клавиш откликается с неимоверной задержкой, ОС пока загрузится - можно успеть кашу сварить.
Заголовок сообщения: Re: LUKEY 852D+Fan - перестал работать паяльник ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2012, 14:24 |
На моем даже такая не помогает, короткий очень нагреватель поставили. Сейчас на подхвате стоит.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: LUKEY 852D+Fan - перестал работать паяльник ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 апр 2012, 12:16 |
Модератор |
lenamuxa писал(а): паяльник HAKKO именно 907 модель подойдет Если перепаяете разъём, то подойдёт. MiniDIN-6 (папа) - Разъём паяльника1, 2 – соединены вместе; 3 – жёлтый; 4 – зелёный; 5 –коричневый; 6 –серый; GND – чёрный
Сопротивление между точками 4 и 6 (зелёный и серый) – нагревательный элемент (красный) | 2.5-3.5 (норма) | Сопротивление между точками 3 и 5 (жёлтый и коричневый) – сенсор (синий) | 43-58 (норма) |
Рзъём Lukey: ![Изображение](http://s019.radikal.ru/i626/1204/d5/e1591f3b1f18.png) ![Изображение](http://s019.radikal.ru/i602/1204/46/0d3351922589.png) Разъём HAKKO 907: ![Изображение](http://img.auctiva.com/imgdata/1/6/7/3/5/2/7/webimg/556590890_o.jpg)
waad
Заголовок сообщения: Re: LUKEY 852D+Fan - перестал работать паяльник ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 апр 2012, 16:17 |
Зарегистрирован: 16 июл 2011, 19:18 Наличности на руках: 5.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 19 Откуда: Donbass
lenamuxa писал(а): Позвольте полюбопытствовать, паяльник HAKKO именно 907 модель подойдет, или можно и другие использовать? 900s например? Моя станция lukey 702, паяльник через 2 дня после покупки скончался... HAKKO и паяльник lukey 702 отличаются термоэлементами, соответственно нужен совместимый паяльник lukey 702, или переделка измерительной цепи паяльной станции для паяльника HAKKO. инфа есть нете...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: LUKEY 852D+Fan - перестал работать паяльник ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 апр 2012, 18:24 |
Модератор |
waad писал(а): HAKKO и паяльник lukey 702 отличаются термоэлементами, соответственно нужен совместимый паяльник lukey 702, или переделка измерительной цепи паяльной станции для паяльника HAKKO Подключал 907-е паяльники к Lukey 852D+ без всякой переделки (кроме разъёма) - работали отлично, только температура очень разная. Если на родном паяльника припой плавится на 400°, то на 907-ом на 300°.
chulat
Заголовок сообщения: Re: LUKEY 852D+Fan - перестал работать паяльник ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2013, 09:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11877_1432560839.png) |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Кто-нибудь сможет подробно написать, как Hakko 907 соединить к Lukey 852D+? Вот Hakko разобран 1. http://i072.radikal.ru/1306/6e/69b896923e68.jpg2. http://s002.radikal.ru/i198/1306/c4/35271989cd7f.jpgПо каким цветам его соединять ![Нытик :ny_tik:](./images/smilies/bh.gif)
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Черномор
Заголовок сообщения: Re: LUKEY 852D+Fan - перестал работать паяльник ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2013, 13:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Вспоминая, с содроганием правда ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Люка. Это хозяйство показывает 514 град. когда нет контакта по двум нижним выводам со станцией, чтото типа ID Решается установкой перемычки. А вообще разъемы, да и сами пайло - кака. Кстати кошерный там фен, до сих пор юзаю, покупалось еще 5-6 лет назад, в более свежих люди на форумах жалятся - упало качество. Ну ясно что градусы не Фаренгейт, можно либо приноровится, либо внутри крутануть переменник.
chulat
Заголовок сообщения: Re: LUKEY 852D+Fan - перестал работать паяльник ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2013, 23:10 |
Все, разобрался. Я раньше думал, что по цветам подойдет, но ошибался, конечно ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Итак я подробно напишу, что и куда, чтобы другому делитанту было удобнее: Соединение по цветам к станции Lukey 852D+ паяльника Hakko 907 Распиновка Lukey 852D+ Hakko 9071. ЧЕРНЫЙ -------> Зеленый 2. ЗЕЛЕНЫЙ -------> Синий 3. СЕРЫЙ -------> Черный 4. КОРИЧНЕВЫЙ -------> Красный 5. ЖЕЛТЫЙ -------> Желтый Можно и по-другому(по цветам), но... ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
RsM
Заголовок сообщения: Re: LUKEY 852D+Fan - перестал работать паяльник ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2013, 23:20 |
Модератор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8285 Откуда: Сыктывкар
chulat писал(а): Можно и по-другому(по цветам), но... ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) А если все провода одного цвета ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Надо по функционалу соединять, а не по цвету штанов проводов. Нагреватель, термодатчик, заземление. Пару минут прозвонить что есть что, чем спалить станцию или паяльник.
chulat
Заголовок сообщения: Re: LUKEY 852D+Fan - перестал работать паяльник ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2013, 23:35 |
RsM писал(а): А если все провода одного цвета ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Надо по функционалу соединять, а не по цвету штанов проводов. Нагреватель, термодатчик, заземление. Пару минут прозвонить что есть что, чем спалить станцию или паяльник. Думаю, не должно расходиться по цветам, т.к я указал на конкретную модель станции и паяльника, имхо.)))))
