Текущее время: 16 ноя 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: Nitro AN515-54XB LA-J871P REV 1B - НЕТ ПОДВЕТКИ МАТРИЦИ
СообщениеДобавлено: 28 фев 2026, 10:27
Принесли ноут с других сц как невключайку была мертва оперативка и биос мульта KB9022Q. на данный момент он включается (но каждый раз долго)
нет подсветки, 105 нога мульта молчит bkoff сопротивление 91,5к. подскажите куда копать?! или можно туда 3.3 дать? а также нет даташита на KB9022Q
 Заголовок сообщения: Re: Nitro AN515-54XB LA-J871P REV 1B - НЕТ ПОДВЕТКИ МАТРИЦИ
СообщениеДобавлено: 28 фев 2026, 10:46
а есть основные питания на матрице? если от сети то 19v и управление, ?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2026, 11:31
да, питание есть
zaurista
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 06:45
1-3= 19
6=0,020
7=0
8=2,43
9-11=3,3
12=0,56
ну и в конце там 5 и 3,3 присутствуют
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 07:12
masterplus.ru писал(а):
6=0,020
7=0
На внешний моник картинка есть? посмотреть определяется ли матрица
Пока можно предположить что нет вычитки по EDP_AUX, ибо ни включения подсветки ни управления яркостью нет.
Картинка просматривается?
---------- Добавлено спустя 7 минут 27 секунд: ----------
Мульт после замены прошивался?
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 11:30
к монитору не подключается, потому ч то нет винды, в прошлом сц м2 пропал, картинка есть, нет подсветки
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 11:33
masterplus.ru
Глянуть LID_SW# на мульте.
Мульт шился?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 13:27
следов снятия самого мульта нету, а флешка рядом которая стоит шилась ,и не раз! сам шил её тоже но не помогло.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 20:02
masterplus.ru
Сорян, я чего-то неверно первый пост трактовал, думал мульт менялся.
Раз биос чем-то и кем-то прошивался и сейчас долгий старт каждый раз - перво наперво зашить чистый правильный биос. На форуме есть нарезки чистые с оффсайта, по модели платы если смотреть. Либо по серийнику самостоятельно скачать, нарезать (ecfinder например) и зашить..
СообщениеДобавлено: 03 мар 2026, 06:04
LID_SW# на мульте какая нога? даташита нету.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2026, 06:49
даташита нету.
Он и не нужен. Достаточно схемы и бордвью. Скинул на почту sprkiller.com@rambler.ru, заодно и прошивку провернную
СообщениеДобавлено: 03 мар 2026, 07:57
проблема в том что я шить могу, а резать не умею. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2026, 08:02
masterplus.ru
Я скинул на почту уже готовое, там 2 файла - с разными идентификаторами. Так как зашито непонятно что сейчас - но в любом случае можно поискать в ориг дампе BVDT текстом - там идентификатор будет написан GH51M либо FH5VM, и шить соответствующую прошивку. Как минимум проблема с долгим стартом должна уйти, а дельше видно будет
СообщениеДобавлено: 03 мар 2026, 10:03
прошил, не помогло. 115 нога lid_sw 3.3v
СообщениеДобавлено: 03 мар 2026, 10:06
masterplus.ru
Ну менять мульт и шить его. А там может и не только его. Или в сервис тащить аппарат
СообщениеДобавлено: 03 мар 2026, 12:14
попробую винду поставить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-55-54XB (LA-J871P) Отсутствует DRAM_RESET#
Seemann
23 янв 2023, 03:02
Seemann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AN515-55-54XB (LA-J871P) EC не транслирует PBTN_OUT#
uipobpf
11
1447
18 фев 2025, 22:33
uipobpf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AN515-55-54XB (LA-J871P) После plt_rst вырубается
uipobpf
01 июл 2025, 17:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-55 (LA-J871P Rev: 1B) Завышена +1.05VALWP
Zhanbolat
13
1487
11 май 2025, 17:28
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подойдет ли кулер от Nitro AN515-51 для Nitro AN515-54 ???
Costabrava
04 фев 2023, 21:27
Kototip Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kolyivan и гости: 1
