Текущее время: 09 ноя 2026, 14:13
 Заголовок сообщения: pavilion 15(quanta u92) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 13:43
Пришел данный аппарат невключающимся ,поменял разьем подключения бп, мульт и 100 омник, теперь плата стартует,потребление в районе 0.750а, нет инициализации, В Uma перевел, биос шил, на хаб и проц дул, заметил что ,быстро высаживается батарейка Rtc. когда вынимаю батарейку и плата полежит пару часов,потом вставляю батарейку и плата инициализируется. после отключения от бп и повторном включении -инициализации нет, еще на мульте на 71 ноге AD type -00
 Заголовок сообщения: Re: pavilion 15(quanta u92) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 фев 2026, 11:53
Вопрос то Ваш в чем заключается?
Блок питания используете оригинальный и родной от этого ноутбука или нет?
AD_ID сколько?
Сопротивление какое по цепи +3V_RTC?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 14:22
блок питания лабораторный с кабелем от hp, ad_id -2.67v, сопротивление по +3v_RTC-45 om
---------- Добавлено спустя 11 минут 44 секунды: ----------
45om если меряю на резисторе r93, если меряю на конденсаторе с607 то показывает мегаомы
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 16:23
Впечатление такое, что у вас проблема с правильным питанием или с цепью центрального вывода в разъеме питания - AD_ID у вас завышен существенно.
Пока на 71-й вывод не поступит корректное значение напряжения запуска не будет. Можно поднять 71-й вывод мульта и посмотреть какое напряжение в этом случае будет на AD_TYPE.
Сопротивление низкое. Нужно искать виновника в этой цепи.
Это одна и та же цепь. Или замеряли не корректно или проблема налицо с целостностью этой цепи.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2026, 12:08
перемерял ad_id-19v если меряю на разьеме, если меряю на r344 -0?по остальным элементам в этой цепи тоже 19в,пробовал с разными блоками hp везде
одинаково
СообщениеДобавлено: 03 мар 2026, 12:21
В зависимости от мощности оригинального блока питания HP сигнал AD_ID должен иметь значение приблизительно от 0,6В до 1,6В. То что у вас в этой цепи 19V - это может указывать только на то, что цепь AD_ID, скорее всего замкнута где-то на +19В источника питания. Обычно в этой ситуации мульт умирает и умирает резистор R344. Проверяйте всю цепь питания и все компоненты на ней на плате, начиная от разъема источника питания и до 71-го вывода мульта и особо тщательно цепь и компоненты центрального вывода разъема питания.
Еще раз сопротивление резистора R344 замерьте. Поднимали 71-й вывод мульта и замеряли напряжение сигнала AD_TYPE на его печатной площадке?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2026, 12:23
Обычно когда в мульт 19 вольт прилетает то мульт ложится и старта не будет.
А если ноут бп не понимает то он и не включится. Что то не то измеряете.
Ну и я понял что биос шили, a флешку то поменяли. Они там капризные
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 22:03
вообщем методом научного тыка разобрался линию rtc высаживал хаб, погреешь в раойне хаба только с обратной стороны и плптп инициализируется,остывает и снова таже история ,отрезал дорожку по этой линии ведущую в хаб и сопротивление стало мегаомы
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
всем огромное спасибо,хаб под замену
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion 15 (Quanta U92) нет инициализации мигает резет
MasterVad
27 июн 2022, 13:07
MasterVad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-n010sr (Quanta U92) пост код A8
Павел Куз
15 авг 2017, 09:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion 15-n005 (Quanta U92) Пробивает мультик
Oleg_little
01 июл 2023, 20:12
Oleg_little Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15 (Quanta U92) Нет инициализации
sasha_m
08 авг 2024, 15:30
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-n292sr (quanta u92) пост код 5d
фыы
15 мар 2017, 15:48
фыы Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleksandr_Oros, nekromantred, rastishka, shaman29011992, sukharev-serg, winnySoft и гости: 86
