Текущее время: 29 ноя 2026, 16:55
 Заголовок сообщения: X360 440 G1 (Rumble KBL-RU 17869-1) невключается
СообщениеДобавлено: 03 мар 2026, 14:11
Собственик лаптопа, по его словам, воткнул USB-C зарядник с питанием на 36в и после етого лаптоп невключается. К зожелению етот зарядник мне он недал. Я подключаю стандартный зарядник на сокет DC-IN и на сокете сразу загорается жёлты светодиод, как будто идёт зарядка, хотя акумулятор убрал, но она всегда светит, также всегда светит клавиш caps-lock, на кнопку включения реакций нет. Дежурки 3,3в и 5в на дроселях присутствует. Поменял чарджер intersil 9538h - ситуация неизменилась. Облазил все полевики по питанию - вроде бы всё в норме. На што смотреть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: X360 440 G1 (Rumble KBL-RU 17869-1) невключается
СообщениеДобавлено: 03 мар 2026, 16:49
на type c
СообщениеДобавлено: 09 мар 2026, 18:47
Облазил вокруг type-c, там две микры стоит связание с ним: PS8743A и CYPD5125. Подозрительны вывод 31 и 32 етой cypd5125-40, он там назначен как CCG5-VDDD и сколько понимаю там должно быть 5в? Мне показывает только ~2,5в и на масу звонится на 6 ом, не маловато ли? К сожелению принципиальную схему на ету плату так и ненашёл. Сколько понимаю етое иц с прошивкой и если её придётся поменять то только заменой проблему нерешу? Также интересно - а можно её снять и исползовать зарядку через DC-IN, нужна ли она при такой работе?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2026, 19:09
Наконец пришла микра cypd5125, после его установки на 31 и 32 пине появились 5в. Лаптоп заработал, но только от стандартного чарджера (зарядка тоже работает),type -c неработает, может его как то надо прошивать? или брак? Как бы небыло, собственик лаптопа и на том даволен и ноут был отдан.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook x360 440 G1 (Rumble KBL-RU 17869-1) опознать элемент
babayan75
12 авг 2022, 15:05
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с игровым рулём Thrustmaster ferrari gt 2 in 1 rumble force racing wheel -v2-
Dimasik
08 июл 2026, 21:53
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX430U (UX430UN) Замена KBL-R на KBL-U - готовое решение
BeeDee
19 мар 2023, 23:08
BeeDee Перейти к последнему сообщению
в форуме Поиск BIOS
Alex_Sib
12 апр 2023, 13:04
Alex_Sib Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам Материнская плата HP ENVY x360 13-AR G1 13 X360 18740-1 RYZEN 5 3500U YM3500C4T4MFG
Doc
26 апр 2023, 22:01
Сейчас этот форум просматривают: sasha_m, Unkound и гости: 150
