Текущее время: 21 ноя 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: asus x1504va (x1404va) Долгое включение
СообщениеДобавлено: 03 мар 2026, 17:46
Добрый вечер. Пришел аппарат с испорченным биосом. Bios рабочий подобрал, ноутбук стал включатся, но долгий старт, более 1 мин. Помогите очистить Me в дампе. Утилита CSME System Tools. Выдает ошибку.
 Заголовок сообщения: Re: asus x1504va (x1404va) Долгое включение
СообщениеДобавлено: 03 мар 2026, 18:13
speedyhka
В приложенном дампе версия ME 16.1.38.2676, нужной версии mFIT нет в доступе.
Либо искать более старый дамп, где версия МЕ будет не выше чем 16.1.27.хххх, либо готовый инженерник может кто выложит.
Но есть нюанс.. коль проц не менялся, то понижение версии МЕ (а то и PMC и прочего) может привести к проблемам - Anti rollback
---------- Добавлено спустя 5 минут 30 секунд: ----------
Попробуй моё баловство, тупо заменил МЕ на готовый с сайта асуса через хекс-редактор :-) .. вдруг
Вложение:
x1504vapb TEST.zip
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
Лучше всего, просто в родном дампе заменить биосрегион не трогая МЕ, есть шанс что заработает нормально.
Поэтому лучше родное выложить а не чужое
Но и за эксперименты казнь не положена
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 03 мар 2026, 21:14
Какую ошибку то? Просто если я правильно помню то CSME древних версий типо 15-16 не понимают структуру дескриптора и модулей. Бери 18 или выше. Опять же если у тебя замена файла через FIT то вполне может выдавать ошибку, если не соблюдены зависимости между версиями PMC, NPHY и другими компонентами. Юзай способ ME region cleaning через замену всего региона. Либо сразу ошибку в студию. Че гадать?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 06:37
т.е. 18 или выше FIT должен открыть дампы, созданные в 16? С каких это пор интересно :-):
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 45 секунд: ----------
Добрый человек поделился инженерником, выложил с его разрешения тут: viewtopic.php?p=1145643#p1145643
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 09:26
samsonov54 писал(а):
speedyhka
Попробуй моё баловство, тупо заменил МЕ на готовый с сайта асуса через хекс-редактор .. вдруг
Вложение:
x1504vapb TEST.zip [14.16 МБ]
Тестовый биос не заработал... Даже нет реакции на кнопку. А вот инженерный, решил проблему с долгим стартом. Спасибо большое.
 Заголовок сообщения: Re: asus x1504va (x1404va) Долгое включение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 09:27
Ну я в успех и не верил. Спасибо за тест :ti_pa:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X1404va (X1404ZA R2.2) НУЖЕН ДАМП БИОСА
raul-7-
14 авг 2025, 14:04
raul-7- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus vivobook flip 15 (tp510uq) долгое включение
seregapplk
2267
10 май 2020, 09:59
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (GL502vsk) Долгое включение
nutter2010
2474
12 май 2020, 11:51
kryvoruk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505GE-BQ052T (FX505GD) Долгое включение
ussur_xxx
30 июл 2020, 10:01
ussur_xxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x556uq-dm344t (x556uv_mb rev:3.1) Долгое включение до лаоготипа asus
alpan05
1634
10 дек 2021, 14:28
alpan05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sallara и гости: 184
