Текущее время: 08 ноя 2026, 03:38
 Заголовок сообщения: HP Pro Tower 400 G9 PCI Desktop PC, Bios- HP Endpoint Security Controller Problem
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 16:07
При запуске выдает ошибку: HP Sure Start Recovery,
Вложение:
потом: HP Endpoint Security Controller Problem,
Вложение:
после чего компьютер выключается.
В биус не входит, флешку с обновлением прошивки не берет.
Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pro Tower 400 G9 PCI Desktop PC, Bios- HP Endpoint Security Controller Problem
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 17:22
шить дамп через программатор, главное что бы DMI зона была целая со всеми данными
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 19:20
Это да, но было бы , что шить :ne_vi_del:
На badcaps.net ответили, но не могу скачать, может у кого есть премиум помогите скачать?
https://www.badcaps.net/forum/troublesh ... op-pc-bios
https://www.badcaps.net/forum/troublesh ... ost3832559
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 21:08
пробуйте, сростил с обновой тойже версии, что и ваш, но ме регион не соотвествует обнове, и ошибки ваши, все это говорит о неудачном обновлении, и теперь флеш секюрити пытаеться восстановить основной, шить только основной. если не поедет, тогда флеш секюрити? или как ее ще обзывают EC, затереть
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 22:38
Спасибо, прошил вашим дампом флеш Bios.
Системник стартанул осталась одна ошибка: HP Endpoint Security Controller Problem
После вывода этой ошибки он выключается.
Но если ему засунуть usb флешку с обновлением Bios, он не выключается и загружается нормально. Без usb флешки выключается, пробовал обновить bios штатно , обновляет, но ошибка не уходит и все равно без usb флешки он не работает.
EC пока не стирал.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 22:44
накатить обнову пробовали? обнову по серийнику, или вот
https://support.hp.com/ua-uk/drivers/hp ... ku=99N19ET
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 7 секунд: ----------
тогда пробуйте затереть вторую флешку, он должен включить мануфактурет, дальше альт , затем зайти в биос и сбросить по умолчанию
СообщениеДобавлено: 03 мар 2026, 21:57
Пробовал затереть, все равно ругается.
Попробовал прошивать более нижшими прошивками, все прошивки валятся на таком окне:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 10:56
после обновы, сливайте дампы и сюда
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 14:26
Проблема , при запуске ошибка HP Endpoint Security Controller Problem, а так компьютер нормально работает!
Вот дамп вашей прошивки после запуска операционной системы:
Вложение:
posle proshivki.rar
Это дамп после обновления вашей прошивки до версии 02.21 (обновилось все без ошибок):
Вложение:
Вложение:
posleobnov02.21.00.rar
Это дамп после Downgrade до 02.15.12 , при этом выскакивает сл. ошибка:
Вложение:
Вложение:
Downgrade02.20 ti 02.15.12.rar
Вложение:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 17:01
пробуйте, серийники прийдется прописать руками через bcu
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 22:37
ОГРОМНОЕ СПАСИБО, все заработало.
DMI внес, все гуд.
Не подскажете как модифицировали дамп, HPUnlocker?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pro Tower 400 G9 PCI Desktop PC, Bios- HP Endpoint Security Controller Problem  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 22:45
есть ту на форуме samsonov выкладиввл bios utility tool , можно ней, а можно просто заменииь биос регион, а можно затереть nvram в хексе, что прога и делает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 840 G5 (6050a2945601-mb-a01) HP Endpoint Security Controller problem
madiyarmw
23 дек 2020, 16:56
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. there is a problem with the hp endpoint security controller
Villarrobledo
06 мар 2022, 09:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp proone 440 g5 23.8-in all-in-one (348.0cz01.0011) hp endpoint security controller problem
в форуме Поиск BIOS
MaitreZeek
13 фев 2023, 17:33
cmak116 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Zbook fury 15.6 inch G8 (GPZ50-LA-K771P-Rev 1.0) HP Endpoint Security Controller Problem
Николай101
24 мар 2023, 13:58
Николай101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ZBook 15u g6 (CRESCENT-6050A3022501-MB-A01) HP EndPoint Security Controller Problem
FLEET
10 май 2023, 09:11
FLEET Перейти к последнему сообщению
