Текущее время: 21 ноя 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: ASUS FX707Z (danjlfmbab0) не включается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 15:39
Доброго дня!
Пришел ASUS FX707Z не включается, но если на кнопку включения жмакать в течении часа он может включиться и работает корректно, кнопка включения на клавиатуре, залития небыло.
Дежурные напряжения имеются, по распиновке разъема клавиатуры не удается вызвонить pw_on, нашел какое-то напряжение 3.3 в на 5 выводе разъема клавиатуры и рядом сигнал gnd, замыкать боязно т.к. еще есть 3.3в где-то на 23, а на первом выводе клавиатурного разъема вообще 5в.
Считаю что сигнал pw_on на 5 выводе, (но замыкать боязно вдруг мультик нагнется) есть ли у кого схема можете поправить?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FX707Z (danjlfmbab0) не включается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 15:50
выводы на которых питание отзвонить до мульта , и всех делов
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 16:01
да и борда есть в свободном доступе
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
и здесь есть
viewtopic.php?f=250&t=1393&p=1104238&hilit=%2Adanjlfmbab0%2A#p1104238
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FX707Z (danjlfmbab0) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 18:14
Спасибо всем отклинувшимся!
Прозвонить то можно вот только на мульте эти выводы не подписаны и без бороды не понятно что это такое, там кроме PW_ON еще куча выводов приходит.
Уважаемый guar33 большое спасибо за картинку вы развеяли мое сомнение, это то что нужно!
Клава под замену ну или как вариант вывод отдельной кнопочки для включения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TUF gaming fx707z (fx707z) Нет картинки, только подсветка. По HDMI есть изо.
anrew30051997
19 авг 2026, 14:07
megaman07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF FX707Z - DA0NJKMBAF0 REVF
artavax
04 авг 2026, 06:49
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX707ZC4-HN299 (DANJLFMBAB0 REV B) Помощь в определении контроллера
sims-vlab
3632
12 фев 2025, 19:08
sims-vlab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX507Z (DANJLFMBAB0 REV:B) постоянно перегорает дорожка
Yakor2011
20 май 2025, 08:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX517ZC (DANJLFMBAB0) артефакты
Away
505
17 июн 2026, 17:26
Away Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sallara и гости: 155
