Текущее время: 21 ноя 2026, 07:19
 Заголовок сообщения: GF66 12UE (MS-15831) Залитик, узнать номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 16:38
Добрый коллеги, аппарат залит, хотелось бы узнать номиналы данных резисторов
Резисторы находятся на обратной стороне платы, возле металлической пластины проца
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: GF66 12UE (MS-15831) Залитик, узнать номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 22:03
правда это с 841 платы, но разницы не должно быть, а вот верхние два на ней немного по другому стоят, но на всякий: левый 96 кОм, правый 0, у тебя скорее всего наоборот исходя из толщины дорожек.
это всё не выпаивая
СообщениеДобавлено: 06 мар 2026, 09:20
Большое спасибо, заменил. Но я забыл что еще чуть выше тоже залита логика и транзисторы возле нее. Дайте пожалуйста номиналы
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 41 секунду: ----------
так, номиналы я узнал - 8.2кОм, 59кОм, 33Ом
Интересует, что за микруха стоит, 3я нога земля
СообщениеДобавлено: 06 мар 2026, 11:21
A09 74AHC1G09GV
В сети
СообщениеДобавлено: 06 мар 2026, 13:39
Спасибо, осталось только найти. Третий момент, первое фото, микруха, я думал это транзистор,но обозначение у него на плате UX2, маркирока C7J
Не подскажите, что это?))
СообщениеДобавлено: 06 мар 2026, 15:54
C7 SN74LVC2G17
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. katana GF66 12UE (MS-15831) помошь в определении номиналов резисторов
в форуме MSI
k41n
28 ноя 2024, 09:59
stronge2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 12UE (MS-15831 VER: 1.0) Определить номиналы резисторов
в форуме MSI
_Margo_
26 апр 2025, 11:02
merman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana GF66 12UE
Maccabi92
22 окт 2023, 18:30
Maccabi92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana GF76 12UE (MS-15831) Модифицикация биос. Добавить микрокод 906A0
в форуме MSI
Tekhnar
12 ноя 2024, 16:33
Tekhnar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Katana gf76 12ue (15831) циклический ребут если вставить ссд или флешку
в форуме MSI
invisible86
07 май 2026, 21:48
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
