Текущее время: 20 ноя 2026, 02:01
 Заголовок сообщения: Palit RTX4060 ShtormX нет напряжений, не опознана микросхема
СообщениеДобавлено: 03 мар 2026, 17:31
Вышел из строя линейный стаб U502. Из-за него на ШИМ-ки питателей GPU и GDDR вместо 5 вольт, пошло 12 вольт.
В результате трупы:
U502 (AX1007)
U15 (RT8237E) + резистор в цепи VCC
U8 (RT8845A) + резистор в цепи VCC
U2 не опознан.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Помогите опознать чип U2
Размер примерно 1х1 мм
Маркировка RL
5 pin, распаян в районе HDMI
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Palit RTX4060 ShtormX нет напряжений, не опознана микросхема
СообщениеДобавлено: 03 мар 2026, 17:44
I don't have access to view the posted images but if you give me board number maybe i can help you.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2026, 22:50
U2 опознал.
Вероятно это RP130K211A, линейный стабилизатор на 2.1V
СообщениеДобавлено: 06 мар 2026, 11:46
Нет это ncp114amx330 5v to 3v3_seq.
Проверьте ещё стабилизатор ddc5v он тоже висит на 5v шине.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2026, 12:07
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 май 2026, 11:09
После замены всего вышеперечисленного, + U33 и один логический элемент, карта заработала.
Итого вышло из строя:
U502 (AX1007)
U2 (ncp114amx330)
U33 (GS7155)
Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX4060 DUAL номиналы
Котеус
14 ноя 2024, 13:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX4060 DUAL 8GB, PALIT, не поднимает 3.3 вольта, помогите со схемой
vit007
13
816
14 апр 2026, 18:25
qq381721598 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX4060 Dual помогите опознать микросхему
aleksei_sava
18 ноя 2026, 21:56
aleksei_sava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам плату Asus ROG Strix g614jv i7, rtx4060
stafford
14 мар 2024, 01:16
bongubaab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rtx4060 где какие напряжения, залили.
dak20
11
2367
12 сен 2024, 12:09
nonp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vman и гости: 53
