Текущее время: 16 ноя 2026, 17:20
 Заголовок сообщения: Ищу полный дамп nand flash на роутер RT-AX58u v2
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 13:50
нанд MX30LF2G28AD
свой прилагаю.
роутер при включении мигнет огоньками - дальше просто горит лампочка питания
---------- Добавлено спустя 27 минут 31 секунду: ----------
дамп нанд
 Заголовок сообщения: Re: Ищу полный дамп nand flash на роутер RT-AX58u v2
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 15:48
это пробовал
https://remont-aud.net/dump/planshety_i ... 1-0-119695
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 10:06
ivanov писал(а):
это пробовал
качал. это таже 1 ревизия
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 10:22
А штатной программой пробовали восстановить?
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/wire ... ac58u%20v2
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 22:43
Получилось восстановить? И меня такой же роутер с такими же симптомами.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2026, 09:27
у меня тот же вопрос. если да то как?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2026, 12:32
Тоже ищу дамп, испорчен загрузчик, надо выпаивать и шить..
UART выдает вот что
U-Boot SPL 2019.07 (Oct 04 2021 - 10:08:50 +0800)
Strap register: 0x7ffffb43
Board is non secure
$SPL: 5.04L.02@348603 $
Apply trim code 0x1 reg 0x4 from otp to LDO controller...
nand flash device id 0xc2da9091, total size 256MB
block size 128KB, page size 2048 bytes, spare area 108 bytes
ECC BCH-8
FFinit done
find magic number 0x75456e76 at address 0x40000
blob not found for magic 0xcb00cb sel 0x142f!
FFinit find magic number 0xcb00cb at address 0x45000
reading blob from 0x45000 offset 0x57ec len 608
digest sha256 mismatch
find magic number 0xcb00cb at address 0xa7000
reading blob from 0xa7000 offset 0x57ec len 608
mcb selector 0x142f not found using 0x1607 instead
blob not found for magic 0xcb00cb sel 0x1607!
mcb load failed
### ERROR ### Please RESET the board ###
СообщениеДобавлено: 04 июн 2026, 09:48
Дамп можно снять программно, без uart.
втыкаем флешку
переходим в нее
cd /mnt/sda1/
dd if=/dev/mtd0 of=mtd0.mbn
tar -zcf mtd0.mbn.tar.gz mtd0.mbn
будет дамп без oob
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу полный дамп nand flash на роутер RT-AX58u
в форуме Asus
bygatti2012
15 апр 2023, 16:40
bygatti2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу полный дамп nand flash на роутер RT-AC88U
в форуме Asus
maksym.turkin@gmail.com
19 дек 2021, 02:23
uzr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу полный дамп nand flash на роутер RT-AC5300
в форуме Asus
baldiriskin@gmail.com
12 дек 2022, 09:14
baldiriskin@gmail.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю NAND-программатор Easy-NAND Tiny Tools
в форуме Куплю | Buy
sabian
18879
15 авг 2025, 14:11
incsr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Требуется помощь в прошивке nand flash H27U1G8F2BTR-BC
ALEXSHAI
07 июн 2019, 14:41
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
