Текущее время: 17 ноя 2026, 22:42
 Заголовок сообщения: Radeon RX570 8gb странное искажение изображения
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 18:50
Radeon RX570 8gb странное искажение изображения, драйвера устанавливал новые. Стала так показывать после неисправности материнской платы, пропало 3 вольта на транзисторе EQ-1 материнской платы ASROCK 980DE3/U3S3, скрин приложен. После устранения неисправности материнская плата работает нормально с другими видеокартами, а эта изо стало как на фото, как все равно плывет все!
В чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Radeon RX570 8gb странное искажение изображения
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 19:31
load furmark. if it doesn't crash probably something with DP/HDMI outputs
СообщениеДобавлено: 06 мар 2026, 11:34
На других платах, я так понимаю, тот же дефект? Через что подключение монитора?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2026, 22:12
Вы проверили порты VGA или DVI? Кроме того, вам следует проверить сопротивление вспомогательных шин видеокарты.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2026, 20:14
Да все проверил, все порты, на других материнских платах тоже самое, подключаю через HDMI, на дугой видеокарте HDMI работает все нормально.
Что за сопротивление? как проверить?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2026, 07:18
Через dp порт работу проверьте, возможно 5в питание на hdmi порту просаживается.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Греется и отключается MSI Radeon RX570 Armor 8Gb
Sergey183
26
9714
05 ноя 2020, 08:03
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Pulse Radeon RX570 4G нет изображения
Aleks1221
1818
18 мар 2022, 16:21
Aleks1221 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX570 GamingX 8Gb нет изображения, но дрова ставятся
merlin45
06 ноя 2020, 10:03
Conqueror Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX570 8GB нет изображения
LeX-Explosion
29 июл 2021, 13:05
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX570 ARMOR 8GB OS нет изображения после скола керамики
lostegor
16
924
13 окт 2026, 19:51
lostegor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
