Текущее время: 03 ноя 2026, 12:54
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga Slim 7 Carbon 13IAP7 (nm-e521) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 мар 2026, 11:05
Доброго всем времени суток. Пришел аппарат, не включается. Поведение при подключении блока и нажатии кнопки включения:
-Подключаем блок, индикатор заряда горит красным, напряжение на блоке поднимается до 20 вольт, 3.25 ампера - зарядка аккумулятора идет.
-Нажимаем кнопку включения, индикатор включения горит белым, проходит около 10 секунд, индикаторы включения и зарядки тухнут, блок уходит в перезагрузку, далее цикл повторяется.
-Дежурки 3.3 и 5 вольт присутствуют.
По 3.3 вольта - 17 ом. Нашел виновника (на фото), снял, КЗ ушло. При подключении блока и попытки включения поведение, как описано выше.
Микросхема похожа на RT, но какую, определить не могу.
Помогите пожалуйста в определении микросхемы и ремонте платы. Сервис мануал и борда отсутствует.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga Slim 7 Carbon 13IAP7 (nm-e521) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 мар 2026, 11:56
QFN20? 3.3=10pin?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2026, 12:04
Powerman писал(а):
QFN20? 3.3=10pin?
3.3 = 17, 19 pin
qfn20
СообщениеДобавлено: 08 мар 2026, 12:34
CC/SBU идут на нее?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2026, 12:49
Powerman писал(а):
CC/SBU идут на нее?
При подключении зарядки, на 16 пине появляется 3.3 вольта.
3,4,6,8,18 = gnd
схемы нет, сигналы отследить не могу
СообщениеДобавлено: 08 мар 2026, 13:13
CC/SBU это относится к JUC2 type-c.
Дежурка 3.3=какой Xpin микросхемы которую опознаем?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2026, 15:50
Судя по шелкографии, оно qfn24, в каждом ряду шестой пин - угловой. Надо отзвонить хотя бы какие-то сигналы, чтобы понимать, к какому узлу оно относится, и хотя бы примерно, какой у него функционал. По топологии видно, что 14-15 ноги - диф.пара, может USB2.0. Слабо маркировку текстом писать? wH YYN GG, чтобы поиском можно было найти.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2026, 08:28
Вы совершенно правы, прошу прощения за мою невнимательность, действительно, qfn24.
Вызвонил, что удалось:
3,4,7,9,21 = gnd
5 = cc1
8 = cc2
14 = d+
15 = d-
20,22 = 3.3
По всей видимости это контроллер type-c, но ничего похожего с таким корпусом и расположением контактов не нашел.
Данный контроллер отностися к доролнительному разъему, сигналы с основного питающего разъема на него не приходят.
По идеи его отсутствие не должно влиять на запуск ноутбука.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2026, 14:48
На борту ноутбука есть 2 tipe-c. Один идет через JHL8010R, второй через JHL8040R. Около контроллеров стоит по флешке по 1мб. В дежурном режиме питание на этих флешках присутствует, в отличие от флешек bios\ec. Я правильно понимаю, что пока эти две флешки не дадут разрешение на запуск, питание на хаб и все остальное идти не будет? Чет замороченная схема получается
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga Slim 7 Carbon 13IAP7 (nm-e521) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2026, 22:25
А я нашёл=) Уж очень характерный корпус. Коммутатор PI3A6386ZLEX PI3A6386. Не уверен, что это именно эта микросхема - может аналог какой. Но уверен, что по распину и функционалу годится.
Пока запишем qfn24 3x3 wH PI3A6386ZLEX PI3A6386 (wH или YYN или GG или всё сразу)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 09:33
Вы волшебник. Спасибо огромное!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X1 Carbon (11246-1 LGS-1 MB) Прошить MEC1619 на Lenovo X1 Carbon
Dimanets
26 май 2021, 15:22
Dimanets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga Slim 7 15IIL05 (DA0LS2MBAH0) Не включается (возможно не выходит из sleep)
vikrep
4388
13 июл 2021, 20:33
john_as Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad Yoga 13 (Yoga 13 Panasonic) Не включается
Zay71
22
3798
12 янв 2022, 23:28
Zay71 Перейти к последнему сообщению
pomidor2007
25 авг 2023, 08:55
pomidor2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga Slim 7 15IIL05 (Quanta LS2) Взаимозаменяемость процессоров intel 10-е поколение
pit_purgen
30 янв 2023, 13:00
Сейчас этот форум просматривают: Olgert, Игорь Щербаков и гости: 98
