Текущее время: 14 ноя 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: Thunderobot 911 X Wild Hunter D danlxambcc0 rev:c нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 07:40
мать danlxambcc0 rev:c
ребяты, други, товарищи выручайте. суть: нужен кусок схемы как реализован вывод изображения на матрицу на этой дряни
что сделано:
поменяны регуляторы(dc-dc по 3 вольтам), поменян транслятор (PS8461E) по питанию матрицы.
ноут стартует и на HDMI картинку выводит как в биосе так и в винде, но на матрицу нет. матрица рабочаяя подкидывалась (родная оказалась мертвой).
склоняюсь только к мертвому шлейфу, у коротого либо обрыв, короткого в нем нет.
пните куда дальше танцевать?)))
 Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911 X Wild Hunter D danlxambcc0 rev:c нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 08:06
kardan266
А самое банальное, когда видим картинку по hdmi, матрицу видно в какой-нибудь аиде?
Так то "поверсеквенс" edp интерфейса уже сто раз описывался на форуме и не только.. пробежаться по нему, что есть, чего нет
Это самое банальное что стоит проверить, выдача матрицей edp_hpd, вычитка по edp_aux - без этого в той же аиде матрицу не будет видно
---------- Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: ----------
Ну и раз уж муксер DP поменян, минус 1 возможная причина
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 09:34
37 +3VLCD_CON
35 ULT_EDP_HPD_R
33 EDP_AUXN_OUT_C
34 EDP_AUXP_OUT_C
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 17:50
samsonov54 матрицы в аиде нет
MisterAlex проверить что напряжение или сопротивление?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 17:54
kardan266 писал(а):
матрицы в аиде нет
Выше ж я написал, при каких условиях матрицы "не будет на шине"
Доходит ли до матрицы питание 3.3в, от матрицы до материнки edp_hpd, есть ли вычитка по edp_aux.
Проверять и напряжения, и обмен осцилом, и сопротивления
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 19:50
Я бы шлейфа нового купил, а потом уже выводы делал. А то чего то родная мертвая была
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 16:59
на матрицу питание 3.3 приходит,
на edp_hpd 2.654 вольта, заказал шлейф
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thunderobot 911 X Wild Hunter D Плата danlxambcc0 rev:c boardview and schematic
strix
12 июн 2024, 16:43
strix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thunderobot 911 X Wild Hunter D danlxambcc0 rev:C Ищу dump bios
в форуме temp
Valdemarius
02 июн 2025, 17:43
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. THUNDEROBOT 911 X WILD HUNTER D (DANLXAMBCC0 Rev.C) номиналы резисторов
в форуме temp
piramida712
26 июл 2025, 15:53
piramida712 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thunderobot 911 X Wild Hunter D danlxambcc0 rev:c
в форуме temp
Singapur68
20 окт 2025, 10:23
Singapur68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thunderobot 911 x wild hunter g2 (DANLXBMB8C0 rev.C ) - не определяется видеочип GN21-X2-K1-A1 RTX4050.
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Alex.Bu
800
06 авг 2026, 18:25
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maloy2k4 и гости: 6
