Текущее время: 21 ноя 2026, 07:05
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion Slim 5 (ILG10 LA-M542P Rev: 1.0) Включается только после сброса питания (отключение АКБ, батарей
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 18:43
Очень странное поведение у данного ноутука. Всю плату пересмотрел под микроскопом, видимых проблем не обнаружил. Ноутбуку всего 2 года, клиент сказал что он начал самопроизвольно выключаться. Начал с прошивки BIOS, делал через специальный софт UBT2 (Pan Andrzej) - не помогло.
Далее с помощью тепловизора обнаружил незначительное нагревание микросхемы SY8388BRHC, заменил её и тоже ничего не дало.
Грешу на чарджер BQ24800, но судя по схеме с сигналами всё ок!
Есть мысли, знатоки?
Не все Windows одинаково полезны!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion Slim 5 (ILG10 LA-M542P Rev: 1.0) Включается только после сброса питания (отключение АКБ, бат
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 18:54
меняйте плату , а вообще для начала прошейте прогером
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 19:06
это не решение проблемы! прогером уже шил, там в описании указано
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 19:15
а где это описание ?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 19:39
Вот!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 19:45
иностранный не понимаю , вот если бы написали что прошили через программатор дампом с этого сайта , тогда бы понял
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 15:29
Так и сделал, прошил программатором все возможные дампы. Ещё есть варианты?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2026, 13:02
основной вариант - реболл проца, или мульта, если он БГА и на компаунде
СообщениеДобавлено: 28 окт 2026, 18:09
ага... так вот кто колупал ноутбук передо мной...
"красиво" шимку паяли...
Тут отвал проца - пропадает RTC
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 09:22
а я бы сказал что он не корректно видит зарядку , в Легионах такое сплошь и рядом ... Автостарт отрабатывает и работает как надо а с кнопки не включается...
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G5000 IRH8 (ILG10 LA-M542P Rev:1.0) Intel FIT Decompose image failed
pbls
02 фев 2026, 14:14
pbls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenova Legion (la-m542p) нужен биос
Алексей Евдокимов
26 авг 2024, 08:56
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBOX 360 Slim не включается после сброса
lesnikzar
17 мар 2023, 17:42
sin89rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo LOQ 15IRH8 (LA-M542P Rev: 1.0) замена SRMAQ
dmkonst
4503
31 янв 2025, 06:34
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo LOQ 15IRH8 ( LA-M542P Rev: 1.0) Фото платы в хорошем разренении
nik0
17 июн 2026, 10:11
i001546 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 239
