Текущее время: 26 ноя 2026, 10:13
 Заголовок сообщения: Поиск чистого дампа для Sony VPC-Z2 mbx-236
СообщениеДобавлено: 08 мар 2026, 20:01
Здравствуйте. Нужен заведомо рабочий чистый биос под Sony vpcz21x9r i5 2410m. Платформа MBX-236. Проблема: После включения через 30 секунд вентиляторы выходят на максимальные обороты. В остальном плата рабочая. Пробовал самостоятельно очистить ME, но ничего не изменилось
 Заголовок сообщения: Re: Поиск чистого дампа для Sony VPC-Z2 mbx-236
СообщениеДобавлено: 08 мар 2026, 22:15
search.php?keywords=MBX-236&t=6506&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 09 мар 2026, 01:20
Там только биос с грязным ME. Попытки его очистить к успеху не приводят
СообщениеДобавлено: 09 мар 2026, 10:23
Светлая память
Светлая память
Вот такие выссказывания, без объяснения, что делали и на каком шаге произошел затык, не внушают доверия. А там нет ничего сверхестественного и сложного, по сравнению с более современными версиями fit и ME. Да и просящие прошивку всегда свою показывают.
Но если нравятся чужие, то почистил из этого сообщения - viewtopic.php?p=171993#p171993
СообщениеДобавлено: 09 мар 2026, 12:45
К сожалению ноутбук по-прежнему через 30сек начинает сильно шуметь. Видимо дело тут не в биоз. MEC1609 когда-то меняли
СообщениеДобавлено: 09 мар 2026, 18:41
Светлая память
Светлая память
Так и было понятно, что скорее всего не поможет.
Температуры смотрели утилитами?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2026, 19:42
А основную проблему я пропустил... Тут кто-то в предыдущем сервисе решил P-канальный входной ключ заменить на n-канальный. Чарджер-то на плате мертвый. Видимо мульт ругается на его отсутствие и выводит обороты на максимум. На выходных перепаяю и отпишусь. Думаю проблема решится
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 01:37
Входные ключи восстановил. Акб заряжает. Вентиляторы как шумели, так и шумят
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook 11" A1465 (820-00164-A) Поиск чистого ME-региона под Broadwell-ULT
в форуме Apple
guljaysv
03 май 2017, 15:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плату MBX-236 от Sony Vpcz2
в форуме Куплю | Buy
09 дек 2016, 14:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату для Sony Vaio MBX-236
gre6nik58
11 сен 2018, 15:06
jeka456 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY VAIO VPCZ21V9R (MBX-236) Отсутствует звук через динамики и не работает Mic
в форуме Sony
maska
15 сен 2019, 15:09
maska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCZ2 (Mbx-236) Замена ssd
в форуме Sony
Aricci
08 сен 2021, 21:05
RepairX-Man Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vitamin100, Yandex [BOT] и гости: 34
