Текущее время: 12 ноя 2026, 23:33
 Заголовок сообщения: X571LI (DAXKTDMB8C0 REV:C) DEAD
СообщениеДобавлено: 11 мар 2026, 22:00
Hello
Motherboard: DAXKTDMB8C0 REV:C / XKTD
CPU:SRH84
GPU:N18P-G62-A1
CHIPSET: SRJAU
3,3V - AWV - SY8286B
5V - BTX - SY8270C
KBC: IT8987VG BX0
CHARGER : BQ24780S
After exchange power socket, motherboard dead, not charging battery...
I look all motherboard dont see any damage , broken components..
no shorts on coils
20V is on the board , 3,3v , 5v missing
AWV - 14,19 KOHM,
2-5pins -20v
17 pin ld0 - 0v (56,7kohm)
exchange AWV nothing change
removing kbc still dont have ld0
 Заголовок сообщения: Re: X571LI (DAXKTDMB8C0 REV:C) DEAD
СообщениеДобавлено: 11 мар 2026, 22:50
в разъеме есть id, должно замыкать на землю.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 02:13
А 5v куда пропало? Начните с этого. Без измерений никто гадать не будет, почему оно дэд.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 15:33
BLUE - MIDDLE PIN
YELLOW - 20V
RED - SHORTED AFTER CHARGER PLUGGED IN
5V - btx -SY8370C coil -61Kohm
Pin1 - 20v
pin5 - 3,4v
pin9 - 5v
pin10 - 3,3v
pin13 -2,9v
3,3v - AWV - sy8286b - 14.19 kohm,
2-5pin -20v
17 pin ld0 - 0v (56.7 kohm)
When i pluggd charger and give 3,3v on 17 pin AWV - 5V apear on pin2 sy8370c
СообщениеДобавлено: 19 мар 2026, 13:43
Found damage resistor on ENLDO SY8286B, REPLACE 499K
Motherboard alive
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X571LI (DAXKTDMB8C0 REV:C) Подскажите номинал резистора.
VetalPOLT
15 дек 2022, 13:49
VetalPOLT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X571LI-BQ029 (DAXKTDMB8C0 REV:C) Нет звука. Не определяет аудиокодек.
vsepo4inim
24 мар 2023, 11:51
fixic75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X571LI (Quanta XKTD) Нет Инициализации
linkoln01
27 апр 2023, 23:57
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X571L ( DAXKTDMB8C0 REV^C) Помогите с номиналом резистора
vitas-iv
04 июл 2022, 09:35
Sky-Xaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F571LH-BQ422 (DAXKTDMB8C0 REV: C) нет изображения
Nick_Black
23 мар 2023, 05:27
Nick_Black Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Algonk, Baidu [Spider], demon_g_-1985, ds.80, kav260777, Zoomer-ok и гости: 37
