Текущее время: 29 ноя 2026, 17:16
 Заголовок сообщения: loq 15arp9 (la-n591p) как прошить мульт
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 08:57
доброго времени суток уважаемые мастера.принесли данный аппарат со сломанным разьемом питания.ну и по класике с дырой в мульте.мульт махнул на новый it8218vg-256.теперь вопрос.как прошить мульт так как разьем клавы напрямую с мультом не связан
---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ----------
по идее при замене мульта на новый он сам должен подтянуть прошивку из основного дампа.но в моем случае этого не произошло скорее всего из за не совсем нового мульта купленого на алике
 Заголовок сообщения: Re: loq 15arp9 (la-n591p) как прошить мульт
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 09:14
ITE via I2C
В сети
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 09:43
можно поподробнее.программамтор Вертьянова 3 версии есть на нем получится?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 09:53
ka27
Получится: https://t.me/Successor_DB/498/502
В сети
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 09:54
поиском по теме search.php?keywords=ITE+via+I2C&t=15912&sf=msgonly ... давно ж на форуме, не верю что не читали эту ветку
В сети
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 10:10
огромное спасибо.не смог найти эту ветку.видимо плохо искал.
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 31 секунду: ----------
а есть у кого нибудь прошивка мульта на эту плату. я через ес финдер нашел там два файла на 128кб и на 256 кб . какой шить
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 11:43
если родной был 256, новый 256, то какую прошивку лить в него?)
Можешь просто стереть его, если все условия совпадут, то сам подтянет то, что ему нужно из биоса
Последний раз редактировалось samsonov54 12 мар 2026, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 11:45
эээ) какие там 2 файла; скиньте откуда вы извлекаете; у меня из какого-то дампа с этого форума извлекает только один файл выбранного мною размера
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
или нет))
Последний раз редактировалось Doc 12 мар 2026, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 11:47
Doc
Ну попытка не пытка, времени на проверку теории - меньше минуты потратить. За это не кусают же)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 11:59
c оф. сайта под данную платформу.ес финдер мне показывает 2 файла на 256кб и на 128кб.дело в том что когда шить начинаю что 128 что256 у меня при сверке данныз ошибки сыпят
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
ща попробую чистый основной залить так как флешка до меня уже паялась и хз что там залито
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 12:05
все равно не понимаю - какие 128; вот взял с оф сайта, в меню выбрал 256 - сохраняется один файл на 256кб
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 12:17
вот что у меня выходит
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 12:21
нуу - это меню выбора размера мульта; это единственное, что надо (и даже не всегда) указать пользователю; у вас на мульте написано 256, значит выбрать пункт 4 )
вы меня прям убиваете))
 Заголовок сообщения: Re: loq 15arp9 (la-n591p) как прошить мульт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 12:26
ну я впервые это делаю.уж не серчайте сильно.смутило это 128 а так значит изночально я правильно делал выбрал 4.вобщем эти 256 кб и надо шить?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
затер к хренам мулт .он сам подтянул прошивку после того как я дамп основной перешил то что было залито во флешке сильно разнилось с моим дампом
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
всем огромное спасибо .тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo LOQ 15ARP9 (JLG50 LA-N591P) определить микруху
Genadiy58
26 мар 2025, 13:15
Genadiy58 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo LOQ 15ARP9 ( LA-N591P) Замена cpu
ivans
30 окт 2025, 10:46
ivans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo LOQ 15ARP9 (LA-N591P) Не открывается входные ключи
bodya-007
07 фев 2026, 13:16
bodya-007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LOQ 15ARP9 (JLG50 LA-N591P) Перезагружается при установке ОС
AsW.cfg.31r
30 апр 2026, 07:42
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. loq 15arp9 (la-n591p jlg50) зависает, vcore
crow84
20 окт 2026, 01:30
crow84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 141
