Текущее время: 21 июн 2024, 09:19
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
l.detonator
Заголовок сообщения: Re: Монтор hp w2207 треснута матрица, замена на другую. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2013, 23:19 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 18:36 Наличности на руках: 54.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 47 Откуда: Sumy
Да подойдет. Главное, что бы совпадали разъемы на платах дешифратора матриц в которые вставляется шлейф. И скорее всего придется "похимичить" над креплением той самой платы дешифратора. В общем берешь еще не разобранную матрицу достаешь с монитора и отдираешь или откручиваешь защитную пленку и/или щиток который прикрывает плату дешифратора и смотришь на ее крепления на твоей матрицы и на матрице-донора. Удачи ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
San
Заголовок сообщения: Re: Монтор hp w2207 треснута матрица, замена на другую. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2013, 11:29 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 18:52 Наличности на руках: 32.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 170 Откуда: Екатеринбург
RavD писал(а): подойдет матрица от другого монитора с такой же диагональю В общем случае - нет, не подойдет. Вы даже тип матрицы не озвучили. А то, что вы купите под замену - вообще кот в мешке. И тип стоящей в нем матрицы вы узнаете только когда купите этот монитор и вскроете. Нужно чтоб совпали интерфейсные разъемы, тип подсветки, разъемы подсветки, размеры и узлы крепления матрицы. Стопроцентное совпадение практически исключено.
