Текущее время: 03 ноя 2026, 19:28
 Заголовок сообщения: Latitude 3520 (cyborg l15 - 213047-1) Не запускается, расход топлива не меняется
СообщениеДобавлено: 13 мар 2026, 15:34
Доброе утро всем, мне нужна небольшая помощь.
Пояснение: использовался зарядное устройство HP на 45 Вт с синим контактом, хотя устройству требуется 65 Вт.
Тесты я провожу с тем же кабелем HP, но с регулируемым источником питания.
Не включается; потребляет почти 200 мА при подключенном всем оборудовании;
сама плата потребляет 65 мА.
Кнопка включения не реагирует.
Записал видео запуска и прикрепляю снимок потребления. Примерно 8 ампер в начале. Hantek CC65 = 10 мВ/А, осциллограф 50 мА/А. Я прав?
Часть процессора слегка нагревается. На изображении я указал, где, по-моему, она становится теплой, у меня нет тепловизионной камеры.
Не знаю, нормально ли, что она нагревается, и т. д.
sw1 (изображение прилагается)
3 В
Измерения сопротивления и напряжения
pl5101 400 Ом 1,2 В
pl4501 6,5 кОм 3,3 В
pl4502 20 кОм+ 5 В
pl4401 50 кОм 13,22 В
pl4701 40 Ом 0 В
pl4702 «»" 0 В
pl5001 123 Ом 1,8 В
https://vimeo.com/1173274672?share=copy&fl=sv&fe=ci
большое спасибо
cxema bdw
viewtopic.php?f=250&t=1644&p=1022234&hilit=%2Acyborg+l15%2A#p1022234
viewtopic.php?f=250&t=1644&p=1033442&hilit=%2Acyborg%2A#p1033442
 Заголовок сообщения: Re: Latitude 3520 (cyborg l15 - 213047-1) Не запускается, расход топлива не меняется
СообщениеДобавлено: 14 мар 2026, 00:52
так сперва припаять резистор на нужный номинал. и потом смотреть дальше.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2026, 04:22
Я так и сделал, но эффект отсутствует, поведение осталось прежним.
Привожу показания SPI.
spi pin5
pin1-2
СообщениеДобавлено: 14 мар 2026, 10:51
Что то я не понимаю
Latitude и шнур HP???
СообщениеДобавлено: 14 мар 2026, 10:54
USB
D+ D- какое сопротивление.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2026, 17:41
Alex.77 писал(а):
Something I don’t understand
Latitude and HP cable???
Serguz05 писал(а):
USB
D+ D- what is the resistance?
usb
rx - 131k
rx+ 134k
tx- / + 0l
Я использую резистор на 270 кОм, он всегда работал у меня на HP,
Используйте резистор на 390 кОм. При подключении разъема я измерил сопротивление, и оно упало до 77 кОм; я полагаю, это связано с внутренним делителем.
:ni_zia:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2026, 18:56
Это DELL , там onewire а не резистор. Он может и не включаться , пробуйте оригинальный блок , не так много он и стоит.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2026, 19:36
Спасибо, попробую найти оригинальный шрифт. Но это не первый раз — с шрифтом HP компьютер работал. Не думаю, что проблема в этом. Это мое мнение, как новичка.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2026, 20:00
Привет, ребята, я одолжил оригинальный адаптер Dell на 65 Вт, но, по сути, ситуация такая же — он не включается...
К сожалению, я не могу отсоединить кабель и проверить потребление, так как он у меня в долг. Напряжение и показания SPI у меня такие же. Ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2026, 21:30
как то да. не вник. это Dell. только зарядку от Dell и надо учесть что аппарат 2021 года. и более старые блоки питания могут не работать. там Dell что то в прошивке по EEPROM Dallas (1-Wire EPROM) менял. достать оригинальную зарядку и потом смотреть далее.
с оригинальной зарядкой смотреть. центральный пин сигнал до мультиконтроллера доходит?
PS ID до мультиконтроллера.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2026, 23:04
Спасибо!
Да, ps_id действительно находится на высоком уровне, но я не могу проверить, ведет ли он к EC, потому что это практически невозможно, но на сопротивлении он есть.
Это тоже может пригодиться:
Сигналы
pch_rsmrst# 3,3 В R2405
kbc_pwrbtn# 3 В q6408 — при нажатии кнопки падает на массу
pch_pwrok 0 В
PU4401
НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА 19,9 В ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО-
контакт
3 vsys 13,22 В
16 adp 19,92 В
17 dcin 19,8 В
18 vdd 5 В
19 acin 3,9 В
24 acok 3,3 В
СообщениеДобавлено: 18 апр 2026, 05:18
Согласен тут бы оригинальную зарядочку и что покажет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell Latitude 3520 (Cyborg L15 MB TGL NeW PD 213047-1) помогите почистить пароль администратора
в форуме Dell
omenwolf
01 ноя 2024, 14:34
mainvod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 3520 (Cyborg-L15 MB TGL 203070-1) скрытое КЗ?
в форуме Dell
wipa007
12
1343
16 апр 2025, 00:57
wipa007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 3520 (Cyborg-L15 MB TGL 203070-1) Нужен рабочий BIOS dump 32MB для Winbond W25Q256JVSIQ.
в форуме Dell
AzizCanon5060
05 авг 2026, 14:55
AzizCanon5060 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 3520 (CYBORG L 15 ICL 203074-1) ищу биос.
в форуме Поиск BIOS
monstrofrock
1947
28 июл 2024, 15:38
vladnig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 3520 P108F (CYBORG L 15 ICL, 203074-1) Не включается
в форуме Dell
OOlegS69
30 июл 2023, 18:53
OOlegS69 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
