Текущее время: 04 ноя 2026, 01:37
| Автор |
alekkisl
Заголовок сообщения: asus b9400cea (asus) Нужна помощь с добавлением микрокода.  Добавлено: 14 мар 2026, 13:46 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 05 апр 2022, 19:04 Наличности на руках: 55.00
Сообщения: 5 Откуда: санкт-петербург
Добрый день господа. Хотел попросить помощи или консультации в решении проблемы. Есть плата asus B9400cea R2.1. Изначально был мертв процессор i5 1165G7 (srk02). После двух неудачных попыток заказа с али и установки (Не работали Pci-e, ни на первом ни на втором, проверены на другой плате), ноут был отложен. Пока не появился в руках процессор I3 1115G4 srkqy 100% рабочий. После установки запуска инита нет. Как оказалось микрокода этого процессора нет в биос. Есть коды 806С1 а у этого 806С2 хотя проц тот же что и srk07, srk08, которые есть в биосе... Но вот добавить не получается. Опыта в этом нет. MMtool постоянно выдает ошибки при сохранении. Буду благодарен если поможете советом что бы разобраться, или поможете добавить. Биос, микрокод, и скрины прилагаю.
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus b9400cea (asus) Нужна помощь с добавлением микрокода. |
MoneyBot
