Текущее время: 21 ноя 2026, 05:20
 Заголовок сообщения: Ищу BIOS ноутбука OSIO f160ф-002 ACN21S-SKU12
СообщениеДобавлено: 11 мар 2026, 20:24
Поделитесь,пожалуйста дампом прошивки данного ноутбука.
Вначале был догий старт и через секунд 20-30 появлялась надпись OSIO.
Включался только от аккумулятора. Если подключал зу-не реагировал на клавишу вкл на клавиатуре.
Прошил дампом от F150a, теперь вообще не реагирует на включение от клавиатуры.
Если отключить аккумулятор от платы и через некоторое время подключить,загорается синий светодиод.Плата вроде бы включается, но потом отключается.
Старый родной дамп биоса прилагаю.
---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ----------
Написал в техподдержку,но думаю.,что отфутболят.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу BIOS ноутбука OSIO f160ф-002 ACN21S-SKU12
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 06:05
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 14 мар 2026, 18:10
Спасибо большое,буду пробовать!
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 49 секунд: ----------
НЕ пошло. При подключении зарядного устройства в разъем тайпси, моргает оранжевый индикатор.
Если у кого есть фото платы в районе флэшки, поделитесь,пожалуйста,есть подозрение, что снес мелкий танталовый конденсатор между 7 и 8 ножками.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2026, 07:35
Думается искать надо резистор а не кондер :-):
Прошивка инженерная.
Ну да ладно.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2026, 13:16
Понял. Если есть фото обвязки флэшки,поделитесь,пожалуйста. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2026, 20:33
Выложил прошивку мульта ITE IT5570E-128 CXA. Скачал с платы,которая запускается, появляется заставка Osio,запускает режим восстановления операционки и перезагружается. На кнопку выключения реагирует самопроизвольным включением платы. Далее то же самое, что и выше. За работоспособность прошивки не ручаюсь. Может кому пригодится. Если есть у кого рабочая прошивка мульта, пожалуйста,поделитесь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OSIO F150A-002 ACN21S-SK04 Нет инициализации
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме temp
Muxa1231
39
3209
19 мар 2026, 12:23
echokeys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. osio f160а-002. ACN21S-SKU20 Нет зарядки
в форуме temp
VINDIGO1
08 май 2026, 07:32
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу BIOS ноутбука OSIO f140a 009 ACN21S-SKU18
в форуме Поиск BIOS
bigpony
16 авг 2025, 16:11
bigpony Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OSIO F150a dump bios. ACN21s-SKU4
в форуме temp
ДимаМИР
21 май 2025, 13:16
ДимаМИР Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OSIO F150a-002 Ищу дамп биоса
в форуме Поиск BIOS
Muxa1231
23 мар 2025, 19:41
Muxa1231 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
