Текущее время: 21 ноя 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: PS5 digital edition вечный BLOD
СообщениеДобавлено: 15 мар 2026, 11:04
Итак, описываю суть проблемы. Ps5 digital edition первой ревизии, зависает в синем огне после логотипа PS. Черный экран. При подключении программатора для считывания UART не включается. В проге WeeTool не идет сигнал по TX. Перепаивал тысячу раз. Программатор исправен. Может кто сталкивался с таким поведением консоли? Подскажите в какую сторону рыть?
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 28 секунд: ----------
Комментарий продавца консоли о неисправности: выключилась во время игры с ошибкой, какая ошибка не помнит, после этого не включилась.
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 43 секунды: ----------
 Заголовок сообщения: Re: PS5 digital edition вечный BLOD
СообщениеДобавлено: 17 мар 2026, 23:18
Привет, друг, TX с программатора подключается к Rx консоли, и наоборот.
Также можно запустить «Console Service Tool»
СообщениеДобавлено: 19 мар 2026, 10:39
Проблему с подключением решил, нужно было переделать программатор под пс5, теперь есть включение, но лог не идет, просто тишина по uart. Подключено все правильно RX-TX, TX-RX
СообщениеДобавлено: 19 мар 2026, 11:30
Лог вы не увидите! Через программу можно считать лог ошибок!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2026, 13:19
Так я и пытаюсь через weetool считать ошибки, но там тупо молчание
СообщениеДобавлено: 19 мар 2026, 22:57
Разобрался я таки с этим уартом, ошибка C0020303 , подскажите в какую сторону глянуть?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 14:05
Keyne
Апу не отвечает, попробуй ему перезвонить.
И лог какой общий? не только вторичный код.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 15:05
Сам лог прикрепил в фото
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 15:19
ничего такого не вижу. APU не отвечает скорее всего появилось из за того, что консоль потеряла резко питание. Очисти, и включи снова, и затем прочитай лог.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 16:23
Сброс ошибок не помог к сожалению
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 16:58
Сорян, но ты что то не то додаешь, вон у тебя на скриншоте консоль питание потеряла. Стрелочкой пометил. Такое бывает если из нее кабель дернуть. Ну и те ошибки выше про APU - следствие потери питания.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 17:25
ну так это я ее принудительно вырубил потому что она на кнопку в синем огне не реагирует. А ошибки про АПУ это не следствие потому что прочитаны после удаления всех ошибок :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2026, 16:02
Прилагаю замеры которые мне показались странными. Пните в нужную сторону. Не силен в пс. Только начинаю свой путь к постижению дзена :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: PS5 digital edition вечный BLOD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2026, 16:47
Проц неисправен, тему закрыл, решил отнести в сервис, ибо мои попытки были тщетны
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps5 вечный blod UART молчит
donnivay
15 апр 2025, 22:19
donnivay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 Digital BLOD
Keyne
14
848
17 сен 2026, 19:14
Keyne Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 Digital Edition не устанвливается ПО, вечная инициализация
ChipCom
26
9742
06 ноя 2025, 12:59
InjutkinAG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп от ps5 digital edition cfi 1008a
No0sFer
2914
28 мар 2023, 18:08
No0sFer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 Digital Edition (EDM-020 CFI-1118B) нужен дамп SPI
StereoKolobok
14 ноя 2024, 13:14
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: qwarf_77 и гости: 25
