Текущее время: 13 ноя 2026, 21:46
 Заголовок сообщения: ИБП APC Smart UPS 1000XL при включении не проходит самодиагностику выскакивает ошибка по перегрузке
СообщениеДобавлено: 24 янв 2026, 12:35
Помогите с ИБП APC Smart UPS 1000XL .
Через несколько секунд после нажатия кнопки включения, загорается индикатор "On Battery" и тут же загорается индикатор "Overload" и пищит "зуммер", при этом на выходе напряжение 220в. есть пока не загорится "Overload".
Не могу вложить видео, запрещено. :ne_vi_del:
При отключенном аккумуляторе и включении в розетку нет никакой реакции на кнопки управления, на выходе тоже 0в.
Если отключаю от розетки и подключаю аккумулятор. При нажатии кнопки включения щелкает реле один раз моргнут правый и левый индикатор и на этом все. Никакой реакции только кнопка выключения при длительном нажатии щелкнет реле. На выходе также 0в.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ИБП APC Smart UPS 1000XL при включении не проходит самодиагностику выскакивает ошибка по перегрузке
СообщениеДобавлено: 24 янв 2026, 13:05
аккумулятор то живой? может его только хватает на пару секунд ХХ
СообщениеДобавлено: 24 янв 2026, 14:00
Аккумуляторы новые.
Не сразу заметил , еще куллер во время ошибки крутит на максималках.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2026, 15:13
Арахис126
погуглите у них вроде типовая болячка какой то мелкий электролит усыхает
СообщениеДобавлено: 17 мар 2026, 19:03
Подскажите, что может быть с ИБП схожим с указанным в теме, UPS APC SURT1000XLI, пищит непрерывно при подаче питания 220 и его включении?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2026, 19:41
судя по всему не видит сети
СообщениеДобавлено: 18 мар 2026, 08:09
есть на входе 220
СообщениеДобавлено: 18 мар 2026, 12:59
Dinomsk писал(а):
есть на входе 220
это и называтся когда питание есть а он его не видит, одна их типовух потеря емкости мелких электролитических кондеров, гуглится
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему ИБП apc smart ups 1500!
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
PANGOK
24 фев 2017, 12:16
PANGOK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom SRT-1000a пищит о перегрузке при включении
Elfy
04 дек 2023, 12:57
Elfy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти на APC UPS ИБП (платы, трансы, предохранители, панели и т.п.)
lugast
22 янв 2019, 18:45
shardyko63 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП APC Back-UPS ES-400
installer
3030
27 дек 2022, 06:36
Twiktr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП APC Back-UPS RS 1500 (BR1500I) - не работает от сетевого напряжения
alien_2005
05 май 2023, 14:09
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
cron
