Текущее время: 30 ноя 2026, 19:25
 Заголовок сообщения: LOQ 15ARP9 (JLG50 LA-N591P) Перезагружается при установке ОС
СообщениеДобавлено: 18 мар 2026, 17:46
Принесли ноутбук не включающимся, клиент вроде как сам что то наделал с биосом(зачем он туда полез и в чём была проблема неизвестно).
Отнёс в сервис там они лазили около флешки биоса и видеобиоса(около него снесли резисторы).Восстановил резисторы прошил биос с сайта.
Ноут теперь включается заходит в Биос, загружает винду в лайве. Но так как ноут пришёл без SSD, ставлю свой система не грузится вообще ноут уходит в ребут.
Ставлю винду с флешки - ноут также уходит в ребут ( только начинает кружок крутится и перезагруз), но иногда и доходит до установки, скачивает файлы до 11% и также в ребут!
На этом я застопорился. Поменял ещё на всякий флешку основного биоса, ситуация не поменялась.
У кого какие мысли и опыт будет с данной платформой? Лично я думаю либо отвал проца либо процу плохо УВЫ((( Либо может из-за видеочипа так как на нём есть скол в углу не маленький!!
Состав: проц- Ryzen 7 Mobile 7435HS 100-000001506
видео GN21-X2-K1-A1 RTX4050
Secure boot - выключен, в нём пробовал разные вариации, ничего не помогло( Встроенная диагностика через NOVO меню кстати проводит всё на ура и всё проходит без ошибок)
 Заголовок сообщения: Re: LOQ 15ARP9 (JLG50 LA-N591P) Перезагружается при установке ОС
СообщениеДобавлено: 18 мар 2026, 18:37
проверьте фазы питания, поведение напоминает когда не все фазы рабочие
СообщениеДобавлено: 18 мар 2026, 19:08
фазы все задираются, как на проце, так и на видике) Сейчас лайв уже не запускается(( Кстати оперативу тоже другую на всякий полностью кидал(
Щас один раз лайв запустился, нагрузил Аидой - нагрузку держит)
Перезагрузил, опять старта лайва нет(
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 10:15
реболь проц и гпу, что тут гадать. леново компаунд...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 10:38
проц подыхает ребола на долго не хватит.
 Заголовок сообщения: Re: LOQ 15ARP9 (JLG50 LA-N591P) Перезагружается при установке ОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2026, 07:42
отреболил проц, проблема ушла) кстати сидит на бессвинце)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo LOQ 15ARP9 (JLG50 LA-N591P) определить микруху
Genadiy58
26 мар 2025, 13:15
Genadiy58 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. loq 15arp9 (la-n591p jlg50) зависает, vcore
crow84
20 окт 2026, 01:30
crow84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 15arp9 (JLG50 LA-N591P) Опознать микросхему.
chserj
01 сен 2025, 10:22
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo LOQ 15-ARP9 (JLG50 LA-N591P Rev 1.0) опознать элемент
Muhammad
10 июл 2025, 07:51
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo LOQ 15ARP9 ( LA-N591P) Замена cpu
ivans
30 окт 2025, 10:46
ivans Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fred24, goblen, i001546, lorgan, sys-adm2010 и гости: 64
