Текущее время: 03 ноя 2026, 18:52
| Автор |
Nicky
Заголовок сообщения: Samsung S27A850D уходит в тестовый режим  Добавлено: 08 авг 2021, 20:31 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 13:26 Наличности на руках: 64.67
Сообщения: 172 Откуда: Moscow
При включенном компе, с поделенным надвое экраном, только через DVI, в одной половинке есть изображение, иногда с рябью красной, как при видле дохлом. Если экран не поделен надвое, то включается тестовый режим, т.е. мигает разными цветами, делится и прочее. Меню вызывается, но доступны не все пункты. Пару раз за месяц запускался нормально, иногда изо на момент появляется, а потом исчезает. Проверялся с разными кабелями, на разных компах на DVI и на Display Port, с другим монитором всё работает. Дамп зашивался другой, сложно сказать, поменялось ли что-то или нет. Подскажите! )
MoneyBot
Заголовок сообщения: Samsung S27A850D уходит в тестовый режим |
MoneyBot
