Текущее время: 29 ноя 2026, 16:52
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus PRIME B450M-A Rev1.01 нет питания процессора |
Masynia23
Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME B450M-A Rev1.01 нет питания процессора  Добавлено: 25 мар 2026, 01:45 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 20 окт 2023, 02:06 Наличности на руках: 57.24
что самое интерестное еть везде питания кроме проца, на верхних плечах есть 12 в. но команды на открытие нету, транзисторы вроде все целы, по крайней мере не пробиты, то ли нет какой-то команды, то ли какой то запрет... есть тепловизор, проц вообще холодный... почему то теплая микросхема RSI 232 слипы на мульту есть ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- плата с кнопки стартут, но выключить нельзя, кулер крутит
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME B450M-A Rev1.01 нет питания процессора  Добавлено: 27 мар 2026, 02:16 |
| Начинающий |
Сообщения: 285 Откуда: Москва
Masynia23 писал(а): являюсь тем мастером к которому вы меня отправите)))) Микроскоп есть? Начните с осмотра платы на сбитые или повреждённые элементы. Бордвью у вас кстати от B450M-K, а тема по B450M-A, он как бы отличаются, но на сколько я помню, в бордвью ASUS B450M-A номиналы не подписаны, Найдите схему на ASUS TUF B450M GAMIN PLUS, поможет разобраться. Хаб пока исключаем, так как эти платы могут стартовать и давать питание на процессор даже с дохлым хабом, проверено! Далее так: P_VRM_VCC_20 питание шимки проверьте, приходит ли. Чтобы не тыкать в шимку щупами, меряйте на резисторе PR1000 (2.2ом) Да и сам это резистор проверьте Далее смотрим на P_VRM_EN_10 - энейбл VRM, по этому сигналу, грубо говоря, шимка начинает шимить А вот сам энейбл формируется через цепочку транзисторов диодов всяких: PQ5012, PQ5013 и т.д, смотрите бордвью, визуально осмотрите это место на повреждения Один из нужных сигналов для формирования энейбла шимки - VDDP Там мосфет PQ1602, а рядом маленький резистор PR1602 (0 ом), проверьте сопротивление резистора, а также наличие того самого VDDP (1.2.3 выводы мосфета, они объединены) наличие VDDP зависит от наличия VDDQ питание оперативной памяти (проверить можно на 5 контакте мосфета PQ1602, на дросселе PL2011) а также от того, что идёт через резистор PR1602. А идёт туда сигнал от PU1600 (324 операционник, там 4 оу, каждый как бы занят своим делом) Воут, для начала) В моём случае отсутствия питания VRM была целая вереница трупов, включая сам шим (хотя он даже работал через раз) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- Masynia23 писал(а): был пробит один драйвер драйвер надо бы заменить
Masynia23
Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME B450M-A Rev1.01 нет питания процессора  Добавлено: 29 мар 2026, 01:04 |
| Интересующийся |
"Dymok_18" Драйвер если коротнули, то большая вероятность, что и шим спалили. Вот и не запускается питание процессора.
Начал я с памяти, потом прошил биос на самый новый, обрезал с помощью UEFITool NE alfa 73.. пробовал сменить проц на Rayzen 5 Pro 4650G а драйвер я уже закоротил после недели ковыряний, вечером уставший случайно коротнул между кондером и резистором в обвязке драйвера подскажите как быстро и точно проверить драйвера на запрет запуска из-за них? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ---------- у меня есть боардвью и для Asus PRIME B450M-A, мне бы схему, но находил только платные закачки, а там гемор с оплатой....помогите пожалуйста ---------- Добавлено спустя 8 минут 12 секунд: ---------- вот что я коротнул... перврый пин резистора на справо конденсатор..это GND вылетел слево драйвер, звинел на землю, транзистор цел
Masynia23
Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME B450M-A Rev1.01 нет питания процессора  Добавлено: 29 мар 2026, 23:03 |
| Интересующийся |
https://remont-aud.net/load/drugaja_app ... -1-0-86470ребята помогите скачать у меня баллы закончились ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 35 секунд: ---------- rjhaviy писал(а): Микроскоп есть? Начните с осмотра платы на сбитые или повреждённые элементы. Бордвью у вас кстати от B450M-K, а тема по B450M-A, он как бы отличаются, но на сколько я помню, в бордвью ASUS B450M-A номиналы не подписаны, Найдите схему на ASUS TUF B450M GAMIN PLUS, поможет разобраться. питание ШИМ 5в на месте P_VRM_EN_10 енейбла нету, на резисторе PR1000 (2.2ом) не 2.2 а почемуто 22Ом хотя маркировка 2R2 нужно проверить на обрыв.. на мосфет PQ1602 на ногах 123 и 4 ничего, а на 5 ноге 1.8в маленький резистор PR1602 (0 ом) целый на нем тоже тишина 6млВ на операционнике 1-5.2в. 2и3-2.3в. 4 питание 12в. 5.нога P_VDDP_IN_2+_10 почему то 0в. 6. P_VDDP _IN_2-_10 тоже 0в. 7. P_VDDP_OUT_2_10 тоже 0в. 8.P_1V05_OUT_1_10 (3.6в.) 9. P_1V05_IN_1-_10 (1.4в.) 10. P_1V05_IN_1+_10 (1.4в.) 11. GND 12. P_1V05_IN_2+_10 (1в.) 13.P_1V05_IN_2-_10 (1в.) 14. P_1V05_OUT_2_10 (3.3в.)
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME B450M-A Rev1.01 нет питания процессора  Добавлено: 30 мар 2026, 00:34 |
| Начинающий |
Masynia23 писал(а): Rayzen 5 Pro 4650G Лучше пока что то подешевле взять, например Athlon 200GE Masynia23 писал(а): случайно коротнул щупом ослика.. Просто любой подобный коротыш с помощью щупа может вывести из строя процессор ---------- Добавлено спустя 44 минуты 12 секунд: ---------- rjhaviy писал(а): P_VRM_EN_10 енейбла нету, на резисторе PR1000 (2.2ом) не 2.2 а почемуто 22Ом хотя маркировка 2R2 нужно проверить на обрыв.. На судя по всему резистору PR1000 "поплохело", может его ШИМ дохлый "добивает", сопротивление по питанию шим какое? (меряем на отключенной плате естественно) rjhaviy писал(а): на мосфет PQ1602 на ногах 123 и 4 ничего, а на 5 ноге 1.8в маленький резистор PR1602 (0 ом) целый на нем тоже тишина 6млВ на операционнике 1-5.2в. 2и3-2.3в. 4 питание 12в. 5.нога P_VDDP_IN_2+_10 почему то 0в. 6. P_VDDP _IN_2-_10 тоже 0в. 7. P_VDDP_OUT_2_10 тоже 0в. Ну и по схеме смотрите, какие условия для поднятия VDDP И, самое главное! Проверьте состояние ламелей в сокете! Если там есть повреждения, то можно смело начинать изучать замену сокета, а уже потом всё остальное выше сказанное будет иметь смысл Даже крышку можно не снимать для этого, достаточно рычажком выставить такое положение, когда в микроскоп (ну или хотябы смартфон будут видны ламельки, с виду похожие "двузубые вилки"
Masynia23
Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME B450M-A Rev1.01 нет питания процессора  Добавлено: 30 мар 2026, 17:18 |
| Интересующийся |
rjhaviy писал(а): Ну и по схеме смотрите, какие условия для поднятия VDDP И, самое главное! Проверьте состояние ламелей в сокете! Если там есть повреждения, то можно смело начинать изучать замену сокета, а уже потом всё остальное выше сказанное будет иметь смысл Даже крышку можно не снимать для этого, достаточно рычажком выставить такое положение, когда в микроскоп (ну или хотябы смартфон будут видны ламельки, с виду похожие "двузубые вилки" Бро я сокет проверил и вроде все ок, плата у меня снята... нашел сбитый резистор в районе мульта схемы нету, если у тебя есть, то поделись...вот нашел с ASUS TUF B450M-PRO GAMING REV1.03 [mod="igils"]до вас не доходит, что схемы и boardview из ваших тем не просто так удаляются? Прочитайте правила форума и не нарушайте их.[/mod] ---------- Добавлено спустя 20 минут: ---------- rjhaviy писал(а): Лучше пока что то подешевле взять, например Athlon 200GE Masynia23 писал(а): случайно коротнул щупом ослика..
На судя по всему резистору PR1000 "поплохело", может его ШИМ дохлый "добивает", сопротивление по питанию шим какое? (меряем на отключенной плате естественно) ты знаеш я про резистор тоже подумал, что дохлый ШИМ и убивает резистор...я вчра не нашел у себя 2.2ОМ поставил 3.3Ом и походу ШИМ догрел, большн не вкл. а порц не сильно жалко в нем видео ядро мертвое, драйвер просит.. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- Masynia23 писал(а): до вас не доходит, что схемы и boardview из ваших тем не просто так удаляются? Прочитайте правила форума и не нарушайте их.[/mod] простите двоишника, а я борюсь...думаю, что моожет формат не тот....еще раз простите....я походу из тех, что пробует метод тыка, а как сгорит потом инструкцию читает)))) ---------- Добавлено спустя 38 минут: ---------- Masynia23 писал(а): На судя по всему резистору PR1000 "поплохело", может его ШИМ дохлый "добивает", сопротивление по питанию шим какое? (меряем на отключенной плате естественно)
по питалову ШИМ 1.5кОм ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ---------- нужно наверное снять крепление башни и глянуть что под ней, потому что его ставил, перед самой продажей, продавец и все может быть ---------- Добавлено спустя 21 минуту 51 секунду: ---------- промерял затворы на плечах, кроме одного места...там гдеубил драйвер, оказываеться пробило и мосфет PQ1021 и драйвер PU1021 я их снял и теперь на затворах PQ1022 и PQ1024 безконечность, а было почти короткое... в таком виде можна запускать и если все ок должна запуститься но нельзя нагружать я правильно мыслю?
den2
Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME B450M-A Rev1.01 нет питания процессора  Добавлено: 30 мар 2026, 19:17 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,136.59
Сообщения: 5172 Откуда: оттуда)
Нужно просто запомнить правило при ремонте ВРМ проца.Если пробило верхний ключ и ключами управляет ШИМ процессора,то можно смело менять его (ШИМ),ну и пробитый транзистор естественно. Если ключами управляет драйвер,то меняется обычно верхний ключ (нижний летит,но редко,иногда вылетает нижний,а верхний остаётся живой) и драйвер. Крайне редко драйвер выживает,но это редкое явление.Я обычно меняю верх+драйвер/ШИМ+верх/низ (в зависимости от тогою.что вылетело). Но в идеале менять всё скопом ШИМ или драйвер+верх и низ.
Снимите резистор этот 3.3 Ома и со стороны ШИМки промерьте сопротивление на землю.
Masynia23
Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME B450M-A Rev1.01 нет питания процессора  Добавлено: 30 мар 2026, 19:18 |
| Интересующийся |
снял транзистор и плата старует, но как небыло инициализации, так ее и нету питание шим 5в... глянул активность тепляком теплые PQ3001, PQ3002 еще теплит PU2000... почему то самая теплая BU3 питание на ней 1нога 12.33в 10нога -1.33в и 20нога 5в. плоходу это эе режим работы ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- снял транзистор и плата старует, но как небыло инициализации, так ее и нету питание шим 5в... глянул активность тепляком теплые PQ3001, PQ3002 еще теплит PU2000... почему то самая теплая BU3 питание на ней 1нога 12.33в 10нога -1.33в и 20нога 5в. плоходу это эе режим работы ---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 38 секунд: ---------- [quote="den2"]Снимите резистор этот 3.3 Ом в сторону ШИМ 4.2кОм и по тихоньку растет, а в другую сторону 2.15кОм ---------- Добавлено спустя 2 секунды: ---------- [quote="den2"]Снимите резистор этот 3.3 Ом в сторону ШИМ 4.2кОм и по тихоньку растет, а в другую сторону 2.15кОм ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 24 секунды: ---------- по мульту.. 10ног. +3VSB_ATX (3.3в.) 11ног. O_+1.8VA норма 25ног. +3V (3.3в.) 27ног+3V_BAT (3.3в.) 46 ног. O_5V_IN (2.1в.) 47 ног. O_12V_IN (2.1в.)но если пройти по цепи 91R132 на первом контакте 12в. (кину скрин) сопротевление (1.7кОм) 50. ног +3V (3.3в.) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- не понимаю как, но вкл. без оперативки
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME B450M-A Rev1.01 нет питания процессора  Добавлено: 30 мар 2026, 23:45 |
| Начинающий |
den2 писал(а): 47 ног. O_12V_IN (2.1в.)но если пройти по цепи 91R132 на первом контакте 12в. (кину скрин) сопротевление (1.7кОм) Отлично! Только не 91R132 а O1R132. Если посмотрите схему, там делитель. Два резистора 4,99К последовательно (в сумме 10К) и один 2K Резисторы 4.99K имеют маркировку 68B (маркировка ряда E96) Вложение: 2026-03-31_00-42-28.png ---------- Добавлено спустя 43 минуты 8 секунд: ---------- Masynia23 писал(а): почему то самая теплая BU3[/quote Это COM-Port, всегда греется. Иногда его пробивает и он может утянуть за собой мультиконтроллер. Пока его не трогайте. ---------- Добавлено спустя 10 минут 18 секунд: ---------- Masynia23 писал(а): глянул активность тепляком теплые PQ3001, PQ3002 Питание ядра хаба 1.05в, эти мосфеты должны греться. Кстати, как плата остынет, замерьте сопротивление на выключенной плате на выводах транзистора 1,2,3 PQ3002 сколько ом? ---------- Добавлено спустя 11 минут 36 секунд: ----------!!!!!Вот сюда особое внимание!!!!! Masynia23 писал(а): 5.нога P_VDDP_IN_2+_10 почему то 0в. 6. P_VDDP _IN_2-_10 тоже 0в. 7. P_VDDP_OUT_2_10 тоже 0в. А это одно из условий включения шим! Без VDDP ничего шимка "шимить" не будет! по схеме на P_VDDP_IN_2+_10 идёт 3VSB через делитель напряжения, там по-любому должно быть 0,9в примерно Вложение: 2026-03-31_00-54-52.png ---------- Добавлено спустя 11 минут 1 секунду: ---------- проверьте, есть ли 3VSB на втором выводе транзистора OQ760 цел ли резистор PR1610 (27K)? доходит ли до него 3VSB, если оно есть? ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 10 секунд: ---------- Вот так формируется энейбл для шима: Вложение: 2026-03-31_02-05-16.png Красная стрелка VDDP, синяя P_VRM_EN_R_5 Энейбл шима (идёт на 37 ногу PU1000) Всё буквально на пальцах вам разжевал)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME B450M-A Rev1.01 нет питания процессора |
Masynia23
Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME B450M-A Rev1.01 нет питания процессора  Добавлено: 08 апр 2026, 00:41 |
| Интересующийся |
rjhaviy писал(а): проверьте, есть ли 3VSB на втором выводе транзистора OQ760 цел ли резистор PR1610 (27K)? доходит ли до него 3VSB, если оно есть? PR1610 поплыл....поставил на место 33К не нашел 27К ....не нашел маленького, стоит большего размера торцем на одном пятаке и проводок на 5ногу PU1600, теперрь с одной стороны 3в. а с другой 0,8в на OQ760 1-9,54в 2-3.3в 3-3.3в PQ5010 1-1,1в. 2-1,6в. и немного пульсирует PQ5013 1-5,03в. 3-0в. ---------- Добавлено спустя 12 минут: ---------- rjhaviy писал(а): Красная стрелка VDDP, синяя P_VRM_EN_R_5 Энейбл шима (идёт на 37 ногу PU1000) Всё буквально на пальцах вам разжевал) на PR1032 (1кОм) на 1 ногеP_VRM_EN_10 ( 0в.) а на 2 ноге (3в.) ---------- Добавлено спустя 13 минут 48 секунд: ---------- rjhaviy писал(а): Питание ядра хаба 1.05в, эти мосфеты должны греться. Кстати, как плата остынет, замерьте сопротивление на выключенной плате на выводах транзистора 1,2,3 PQ3002 сколько ом? питание 1.05в. в наличи, сопротивление 1,2,3 (8.4Ом)
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME B450M-A Rev1.01 нет питания процессора  Добавлено: 09 апр 2026, 00:21 |
| Начинающий |
Masynia23 писал(а): нашел сбитый резистор в районе мульта Что за резистор? Вернули на место? Masynia23 писал(а): поставил на место 33К не нашел 27К лучше всё таки 27К, 1% Masynia23 писал(а): на PR1032 (1кОм) на 1 ногеP_VRM_EN_10 ( 0в.) а на 2 ноге (3в.) PC1022 как себя чувствует? не в коротком случайно? Masynia23 писал(а): питание 1.05в. в наличи, сопротивление 1,2,3 (8.4Ом)
на выключенной, остывшей плате? Надо плате дать полежать, остыть. 8.4 ом очень мало, скорее всего хаб - труп B450 хабы (218-0891011) обычно около 20ом сопротивление по 1.05в. Иногда и 15ом рабочие попадались, как раз на ASUS. Но когда ниже 12ом - уже всё Но даже с мёртвым хабом питание процессора обычно поднимается. Так что надо искать. Детальки ставьте тех номиналов, что в схеме или Boardview указаны, особенно те, что в делителях напряжений. Часто бывает без донора не обойтись
Masynia23
Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME B450M-A Rev1.01 нет питания процессора  Добавлено: 10 апр 2026, 13:24 |
| Интересующийся |
мне друг притащил плату Asus PRIME B450M-AII в ней проблема с видео... VGA сигнал на моник есть, а идео нету... DVI и HDMI грузяться долго и через раз. поставил бипер, теперь слышу, что инициализация прошла, а видео появляеться через минуту и не прикаждой загрузке, подскажите куда посмотреть что может быть? Bios прошил не помогло, с памятью поигрался тоже не помогло.. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ---------- в них обвязка мульта и ШИМ сильно розняться, хочу сравнить наличие деталей на своей плате? ---------- Добавлено спустя 49 минут: ---------- ставил дискретку, запус тоже проблемный... может проблема с одной из фаз питания проца? или я не туда смотрю?
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME B450M-A Rev1.01 нет питания процессора  Добавлено: 11 апр 2026, 01:42 |
| Начинающий |
Первый вариант - повреждения в сокете. Например по линиям PCIe слота X16 и по видеовыходам видеоядра. Повреждения бывают разные, бывает контакт полностью отсутствует, бывает контакт есть, но неустойчивый, от любого чиха теряется
Второй вариант - "подбитый" по видеоядру процессор. У меня на работе был монитор-убийца, который убивал выходы видеокарты и выходы встроенного видеоядра. Монитор этот подключался через DVI-D. Причём убивал не сразу, какое-то время даже картинку давал, а потом бац.... Так он грохнул мне один из выходов видео-ядра, который был разведён на DVI-D. Причём на разных платах это мог оказаться любой из разъёмов, всё зависило от разводки материнской платы. Симптом как раз такой, что инит есть, загрузка винды даже есть, а картинки из одного из видеовыходов нет. Хотя у вас и с видеокартой такая проблема, тут что-то другое, возможно первый вариант
Третий - предохранители, ставят их на питание USB портов, а также на питания видео выходов. Предохранители самовосстанавливающиеся, могут "поплыть", будут просаживать напряжение, так что клава мышка могут работать, а иногда "отваливаться", а внешний USB HDD диск вообще не заработает Но дискретка питается напрямую, без предохранителей, так что...
Четвёртый - проблема совсем в другом, например процессор может работать на самой маленькой частоте, так что тут возможно и питание да и много чего ещё...
Совет - осматривать внимательно плату на повреждённые или сбитые смдехи, царапины и т.д Такие глюки, как у вас бывает трудно отследить. Иногда так соберёшься духом и начинаешь прозванивать все керамические конденсаторы на предмет кз И находишь! И глюк исчезает после замены конденсатора, или понимаешь, что конденсатор тут не причём, а виновник кз кто-другой)
И вы пишите подробнее, какой именно процессор, производитель и модель оперативной памяти. У меня была проблемная планка AMD RADEON ГАМЕР какая-то, с ней инит был, в биос заходил в течении минуты, а операционку "крутил колесо" минут 5" и в ребут уходил
На практике могу сказать, что повреждения в сокете на AM4 платах довольно часто встречаются. И очень много самоуверенных "собирателей", у которых постоянно процессор вытаскивается из закрытого сокета прилипнув к кулеру и никогда, по их словам, проблем с сокетом не было)
Masynia23
Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME B450M-A Rev1.01 нет питания процессора  Добавлено: 12 апр 2026, 22:15 |
| Интересующийся |
rjhaviy писал(а): Первый вариант - повреждения в сокете. Например по линиям PCIe слота X16 и по видеовыходам видеоядра. Повреждения бывают разные, бывает контакт полностью отсутствует, бывает контакт есть, но неустойчивый, от любого чиха теряется Спасибо большое... проц AMD 5 4500 пробувал ставить свой с подбитым видео ядром и и ставил дискретку, все равно грузится долго, инициализация происходит быстро, а картинка через минуту, а иногда даже две. а еще с одним монитором работает со вторым нет, порты через раз работают c VGA иногда сигнал на моник есть, а изо нету, память я разную подкидывал, менял гнезда, оставлял одну планку и в этой плате еще и приоритет по гнездам, когда принесли плату в ней были две планки 3200мГг 8Г была убита одна планка.. хотел винду переустановить я так и не смог с флешки загрузится первый раз я смог добиться картинки после сброса биоса, после загрузки почемуто видео было разделено на два монитора и я трудом смог включить свой, еще прикол открываеш окно, видишь в трее, что открылось, а почему то развернут не можешь вооюще фигня какя то ---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 22 секунды: ---------- очень сильно грееться UPU40 палец держать нельзя
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME B450M-A Rev1.01 нет питания процессора  Добавлено: 13 апр 2026, 02:04 |
| Начинающий |
Masynia23 писал(а): очень сильно грееться UPU40 палец держать нельзя Так быть недолжно, точно. Какое сопротивление на выводах 2, 4 ? А если его "сдуть"? UU41R1 как себя чувствует и UU41?
Masynia23
Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME B450M-A Rev1.01 нет питания процессора  Добавлено: 13 апр 2026, 18:10 |
| Интересующийся |
rjhaviy писал(а): как себя чувствует и UU41? а что это за микросхема, что то я ее не нашелна схеме?
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME B450M-A Rev1.01 нет питания процессора  Добавлено: 13 апр 2026, 21:49 |
| Начинающий |
Masynia23 писал(а): а что это за микросхема, что то я ее не нашелна схеме?
Если имеется ввиду та схема ASUS TUF B450M-PLUS GAMING r1.0, то там она - UU31, а ваша "грелка" - UPU30, резистор, через который идёт питание от UPU30 к UU31, это UU31R1 (0 ом, который скорее всего уплыл, хотя хз) По схеме 95 страница - защита ESD и 96 страница как раз UPU30 и UPU31 на картинке выделил UPU40 красным, UU41 синим, резистор - зелёным Вложение: 2026-04-13_22-11-18.png
Masynia23
Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME B450M-A Rev1.01 нет питания процессора  Добавлено: 14 апр 2026, 00:05 |
| Интересующийся |
rjhaviy писал(а): ли имеется ввиду та схема ASUS TUF B450M-PLUS GAMING r1.0, то там она - UU31, а ваша "грелка" - UPU30, резистор, через который идёт питание от UPU30 к UU31, это UU31R1 (0 ом, который скорее всего уплыл, хотя хз) я имею ввиду не на бордвью, а на самой схеме...у меня есть схема с ASUS TUF B450M-PLUS GAMING r1.0 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- Masynia23 писал(а): а на самой схеме...у меня есть схема с ASUS TUF B450M-PLUS GAMING r1.0
гляньте личку
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME B450M-A Rev1.01 нет питания процессора  Добавлено: 14 апр 2026, 00:10 |
| Начинающий |
Пока ничего нет в личке ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- Masynia23 писал(а): я имею ввиду не на бордвью, а на самой схеме...у меня есть схема с ASUS TUF B450M-PLUS GAMING r1.0 Я вам и написал про схему, смотрите начиная со страницы 96 Вложение: 2026-04-14_00-12-46.png Я вам пока предлагаю просто отпаять греющуюся не всебя микрушку стабилизатор и посмотреть, не изменится ли поведение платы
