Текущее время: 30 ноя 2026, 01:40
 Заголовок сообщения: Прошивка Patriot P220 1Tb
СообщениеДобавлено: 23 мар 2026, 08:41
Всем привет! Ищу прошивку на контроллер SM2259XT2G для банок Hynix H25BFT8F5M3R. SSD был мертвым, при замерах напряжений внезапно запустился, были слиты данные и протестированы банки, все ок. Но вот на след день перестал определяться и никакие попытки не дали результата. Слегка греется контроллер, судя по всему надо поменять и прошить.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка Patriot P220 1Tb
СообщениеДобавлено: 24 мар 2026, 13:08
ну для начала надо бы починить диск, затем снять chipID флеш
а затем шить.
флешайди я наванговал, но судя по всему то что на скриншоте - корректно
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
судя по тому что я вижу, далеко не факт что найдется корректная программа. но флеш 100% точно заработает на YS9082HP
СообщениеДобавлено: 27 мар 2026, 05:57
Это аналог контроллера SM2259XT2G или своя доска, на которой заработает память?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2026, 09:49
Felix-irk писал(а):
своя доска,
в китае продают, да
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Smartbuy Stream E14 1TB(был под наклейкой xreydisk 1tb)
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
oplk
14
3062
17 янв 2025, 14:54
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Patriot P210 256Gb на mas1102A-B1C c 2 чипами NGT1bAB132CN38. Прошивка.
alfa19
02 мар 2026, 13:39
KUKUKUKUKUKU Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка Apacer AS2280P4X (1Tb) глючил и помер.
baralgin1003
24 ноя 2024, 17:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iRu Patriot 518 (6-71-W2400-D03 GP) Нет инициализации
в форуме Clevo
Akir1
18 фев 2017, 18:52
Akir1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему ноутбука "iRU Patriot 508" на платформе (H52 MB NPB VER:B
Alexan9er
13 фев 2018, 12:01
Alexan9er Перейти к последнему сообщению
