Текущее время: 13 ноя 2026, 00:03
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 14-5459 (da0am8mb8d0 rev.D) не вкючается
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 14:05
Проблема такая, после первого ключа нет питания,
- на затворе около нуля
- транзисторы проверены
- Чарджер BQ24777RUYR VCC -20 вольт, ACDET - 2.8 вольт
- Если отпаять второй ключ PQ30 то первый мосфет открывается и после него как положено
появляется 20 вольт ( на затворе 26 вольт)
Вопрос в чем прикол, может ли это быть из за BQ24777?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 14-5459 (da0am8mb8d0 rev.D) не вкючается
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 14:26
PQ30 то живой? затвор не пробит у него?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 14:31
Да живой, прозванивал, даже другой подкидывал!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 14:32
коротыша нет или заниженого сопротивления по +B? померять сопротивление на токовом шунте относительно земли
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 15:41
Короткого нету, мерял!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2026, 10:00
А если отпаять PR217 или PR219, вместо PQ30, входные ключи откроются?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 17:13
Таки да если отпаять PR217 входные ключи открываются 19 вольт появляются
Более того если с ЛБП подать на выход транзисторов 19 вольт то ноутбук включается и работает!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 17:24
связь токового шунта с чаржером проверить если не делалось
СообщениеДобавлено: 24 мар 2026, 14:06
Проверил все норм, даже поменял чарджер , все тоже самое!
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 14-5459 (da0am8mb8d0 rev.D) не вкючается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2026, 12:53
Короче КЗ PQ33 RQ3E070BNFU7TB, все заработало!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 14-5459 (DA0AM8MB8D0 rev.D) Bios dump
в форуме Dell
gaiver1971
26 май 2018, 16:08
jentoris Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 14-5459 (da0am8mb8d0 rev.D) Опознать элемент
в форуме Dell
Geron
3190
20 фев 2020, 15:02
Geron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 14-5459 (da0am8mb8d0 rev.D) Не включается после замены акб
в форуме Dell
jul1ck89
16 апр 2020, 21:28
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 14-5459 (DA0AM8MB8D0 REV.D) не включается (не инициализируется)
в форуме Dell
altavista_live
09 май 2021, 18:31
rexar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vostro 14-5459 (DA0AM8MB8D0 REV D) НЕТ ИЗО
в форуме Dell
winnySoft
15
4414
16 сен 2021, 12:27
Groover007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 14
