Текущее время: 29 ноя 2026, 16:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL (LTB16G8_INTEL_ARL_MB 233068-5 448.0WE04.0051)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2026, 01:28
Привет всем! нужна помощь с биос. собрать дамп из бекапа и обновления . сам не смог,
ноут после устоновки системы обновился ,после перезагрузки красная шкала с процентами как после обновление биоса,
после этого несколька раз перезагрузилсья с темным экраном и все .труп , сейчас нет реакции на вкл. ток лампочка с боку моргает.
бекап сделал прищепкой rt809, в бекапе не уверен что правельно считал . изначально хотел почистить ме регион но ме анализатор
дамп не открывает
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL (LTB16G8_INTEL_ARL_MB 233068-5 448.0WE04.0051)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2026, 07:40
ivan111
Дамп - мусор. Читать ещё раз, без прищепки - выпаивая.
и почему в названии дампа 25Q256JW - там что флешка на 1.8в?
Ну и в обнове два варианта прошивок - RKCN25WW и RKCN83WW, оба извлекаются если успеть, какой правильный - узнаем после нормального чтения дампа
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 25 мар 2026, 07:57
samsonov54
Meteor/Arrow 1.8V VCC_SPI
СообщениеДобавлено: 25 мар 2026, 08:02
Powerman
Точно, сам же шил на метеоре, забыл)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2026, 12:48
флешка 25q256jwen 1.8. дамп уже не получится я записал от TB16G8_Intel_RPL в надежде что потом обновлю с юсб
СообщениеДобавлено: 25 мар 2026, 13:07
А че не от asus k40ab? вдруг.
Если чисто гипотетически предположить, что повредился только bios region, а дамп считался нормально.. то попробуй - скинул на почту из твоей подписи, там с обоими идентификаторами. Какой правильный - хз, ибо в мусоре там ничего нет полезного. Биос регион просто подменил в хексе, после этого хотя бы уефитул не сильно жалуется.
МЕ соотвественно не трогал, хоть он и есть на сайте леновы - mFit версии 18.1 не доступен.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2026, 13:34
Светлая память
Светлая память
ivan111: 1 аппарат - 1 тема. Не надо создавать несколько тем, быстрее от этого проблема не решится. Решайте проблему в одной.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2026, 14:35
прошил оба биоса . не вкл. но есть изменения , стал заряжаться , при нажатие кнопки вкл на пару секунд загораться подсветка клавы
СообщениеДобавлено: 25 мар 2026, 14:42
ivan111
Ну учитывая насколько битый биосрег в дампе, там прям совсем плохо, есть вероятность что и МЕ битый. Я пока вариантов не представляю никаких.
---------- Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: ----------
ivan111
Проц на плате какой? В разных биосах разные микрокоды, так хоть понять какой биос из двух правильный
СообщениеДобавлено: 25 мар 2026, 14:58
SRQAN (Intel Core Ultra 7 255H) может чистый ме ригион надо ? только какой версии он ?
---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ----------
фитул 18 этим можно открыть и заменить ме ригион на чистый ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2026, 16:01
Если я правильно понял по скринам cpu-z, то правильный биос RKCN25WW
В твоем вложении обновы МЕ, там нет mFIT, который нужен для нормальной пересборки биоса..
Правильная готовая версия ME region есть на сайте леновы, под этот аппарат, но толку от нее никакого, ибо нет flash image tool 18.1
СообщениеДобавлено: 25 мар 2026, 17:46
Дамп с ноутбука
СообщениеДобавлено: 25 мар 2026, 18:00
Валерий777
Рабочий дамп конечно хорошо, но там проинициализированный МЕ, а проблема то в его чистке..
СообщениеДобавлено: 25 мар 2026, 18:15
спасибо с этим дампом включается осталось только с долгим включением разобраться
СообщениеДобавлено: 25 мар 2026, 18:19
ivan111
Скачай обновление management engine с поддержки леновы, возможно обновится и заработает нормально.. если повезет
СообщениеДобавлено: 25 мар 2026, 18:32
да помогло все быстро вкл за пару секунд
СообщениеДобавлено: 02 апр 2026, 16:37
Помогите очистить МЕ. Зашил ваш дамп, серийники поправил на свои. В биосе ме 0.0.0.0. Пробовал обновлять МЕ из под винды. Не в какую не хочет. Ошибка что отсутствует МЕ.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2026, 09:04
speedyhka
зачем чужой вам? бекап родного где?
В сети
СообщениеДобавлено: 03 апр 2026, 11:25
Вот добавил свой с которым нету изо
СообщениеДобавлено: 03 апр 2026, 15:02
пробуйте скрестил с обновой тойже версии
В сети
СообщениеДобавлено: 06 апр 2026, 10:53
guar33
Спасибо большое. ноутбук начал быстро запускаться. В биосе ме определился
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkBook 16 G7 IML (LTB16G7_INTEL_MTL_MB 233068-1 448.0UM03.0011) Ищу Bios
vitalik8388
717
03 апр 2026, 16:19
vitalik8388 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkBook 16 G6 IRL (Thinkbook 16 GEN6 223147-1.. \ 448.0TF08.0011) не получается прописать серийник
macoboot
27 фев 2026, 12:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. THINKBOOK 16 GEN6 (223147-1 448.0TF07.0011) Помогите в поиске биоса
steam007
31 янв 2025, 19:17
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkBook 14 G6 (223107-1 448.0TF03.0011) Помогите опознать.
ITSivanovo
29 дек 2025, 19:13
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo thinkbook lenovo 14 g2 (la-k051p rev 1b) не работает тачскрин
eugenesoft
10 фев 2024, 20:01
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andulink и гости: 4
