Текущее время: 18 ноя 2026, 14:09
 Заголовок сообщения: asus N7600P (X7400PC R2.2) Перезагружается
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 17:49
Приветствую всех. asus N7600P X7400PC main bord R2.2 Принесли с проблемой нет изображения на матрице. И со слов клиента он пользуется через HDMI и Type-c Причем одновременно. И он забрал ноут с другого сервиса там матрицу и шлейф подкидывали и не в этом дело.
Изображение починили, поменяли предохранитель и микросхему рядом с разъемом дисплея. было пробито питание матрицы.
После как собрали выявили проблему ноутбук периодически перезагружается. Клиент стал предъявлять претензии что мол до ремонта все работало. В итоге выяснилось то что он перезагружается когда встают драйвера на видео. Ноутбук на вид уставший и следов перегрева много и был очень грязный и местами подзалит.
Клиент узнав цену чипу, попросил, отключить видео чтоб работал от проца, и тут вот и загвоздка. не как не получается это сделать. пробовал просто питание. не помогло.
Подскажите как отключить видео полностью. Понимаю что кроме как физически надо и из биоса убрать, есть такие модели без видео но я не могу от них найти биос.
 Заголовок сообщения: Re: asus N7600P (X7400PC R2.2) Перезагружается
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 18:51
а без матрицы если снять питание ребут есть ?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 18:55
Да конечно требуется. Только если не ставить драйвера видео то не ребутется. но иногда можно включить и от получаса до двух часов может работать и не перезагружаться.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2026, 07:04
просто убрать питание недостаточно, тут либо BIOS мод, либо грамотное отключение сигналов enable / strap
СообщениеДобавлено: 03 апр 2026, 19:44
Да я уже понял что питание не поможет. Bios искал от такой же платформы но без видео X7400PA, модель платы нашел, а вот bios на неё нет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2026, 21:36
Был ноут модели Vivobook Pro 15, тоже чип отъехал, я снимал сам видеочип и память с дросселями, и всё это изолировал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n7600p (x7400pc r2.2) опознать и аналог транзисторной сборки и драйвера питания видеопроцессора
sash1234
10 дек 2022, 18:33
sash1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N7600P (X7400PC) Bios Dump нужен
в форуме Поиск BIOS
FiLLiN
05 мар 2024, 12:54
FiLLiN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N7600P (X7400PC) Не включается
FIBcasperr
21
1181
11 май 2026, 11:38
FIBcasperr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus n7600p оперативка
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
aaya25
21 ноя 2024, 18:47
aaya25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus VivoBook N7600P
в форуме Поиск BIOS
bogivet
07 окт 2026, 14:19
bogivet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abibas, amix, bigman4hacking, diosoft, FIBcasperr, Goodfella, Jahm, nipp, sam_001, XDech и гости: 141
