Текущее время: 19 ноя 2026, 22:58
 Заголовок сообщения: MSI Ventus RTX 4060 замена памяти с Hynix на Samsung (нужны страпы)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2026, 15:07
Всем привет, досталась карта MSI Ventus RTX 4060 8gb после падения, была ошибка 43, вообщем оторвало пятаки на нескольких чипах видеопамяти (SK hynix h56g42as4d x014), под рукой такой не было, заменил на SAMSUNG K4ZAF325BM-HC16.
Видеокарта запустилась, 43 ошибка ушла, в GPU-Z все характеристики отображаются верно кроме одного - наименование производителя памяти (осталось по прежнему Hynix).
Прошу помощи, подскажите пожалуйста страпы на самсунг или может бордвью есть у кого на похожую плату (интересует расположение страп).
Фото платы прилагаю.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Ventus RTX 4060 замена памяти с Hynix на Samsung (нужны страпы)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 13:14
Как помню вот они места страпов. На стороне с гпу страп0, на обратной стороне страп2 необходимо сдвинуть (красные на зеленые позиции), остальные стоят на своих местах
---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 59 секунд: ----------
Отпишись о результате, заработала ли с такой памятью, по заводу там должна стоять K4ZAF325BC-SC20
СообщениеДобавлено: 15 мар 2026, 15:01
Platon_Original писал(а):
Добавлено: 12 мар 2026, 16:33
Спасибо, нашел на борде гигабайт игл (здесь на форуме есть), так же соответствует положение страп.
Попробовал разные комбинации (111, 011, 110) получал либо черный экран, либо 43 ошибку. Оставил заводские для хайникса, карта работала некоторое время и уходила в черный экран.
Думаю, что память HC16 слабовата для серии RTX 40xx, ну или как вариант моя память с "сюрпризом".
Если кто еще экспериментировал - отпишитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2026, 13:25
Получилось?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2026, 22:21
По идее 000 для SAMSUNG, 101 - HYNIX, 100? - MICRON.
(Никогда не видел двухгигового GDDR6 MICRON)
Я пробовал ставить K4ZAF325BM-HC18 вместо K4ZAF325BC-SC20, и тоже не взлетела.
Падала в ош. 43 после установки драйвера.
Но я тоже не уверен, что моя HC18 без сюрпризов.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2026, 11:13
zloykicker123 писал(а):
Получилось?
Нет, жду штатную память hynix, если с ней все заведется значит самсунг HC16/14 не подходит.
Я пока отложил в сторону, жду память.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rtx 4060 Dual 8gb поменял память с hynix на samsung нужны страпы
Milmix
07 июн 2025, 10:41
Milmix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi geforce rtx 4060 ti ventus 3x помогите опознать деталь
Pechorin
02 июн 2024, 10:40
Pechorin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX 4060 Ti Ventus 2x 8Gb Реболить? Код 31
Vadimi
03 окт 2025, 13:55
Vadimi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск VBIOS Acer Nitro V 16 (RTX 4060 Mobile / Hynix / 95.07.4C.00.11)
в форуме Поиск BIOS
Евгений Циркулярка
20 сен 2026, 07:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rtx 3060 ventus 3x 12g oc ms v397 ver 1.0 нужны страпы на самсунг
Milmix
13
1698
22 фев 2026, 01:30
Сейчас этот форум просматривают: leonemax81, ruzalit и гости: 88
