Текущее время: 21 ноя 2026, 08:38
 Заголовок сообщения: ACER Aspire VN7-571 ((Hades 840M 14205-1)) Не включается.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2026, 16:27
Пришел с неисправностью не вкл. При нажатии на кн вкл, загорается индикатор включения на пол секунды и гасне, в этот момент подымаются напряжения 3.3 и 5в., до нажатия кн. вкл их нет. Прошивка биоса не помогла. Заниженных нигде не нашел. Стоит бедовый 1225 PU4501 - заменил все тоже самое. Может кто то сталкивался с похожими симптомами на этой плате? Даты на USB везде одинаковые. Со слов клиента просто перестал включаться! Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire VN7-571 ((Hades 840M 14205-1)) Не включается.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2026, 16:44
это I5 5200U?... первым делом RTC смотрите (32 khz)
Последний раз редактировалось REM 28 мар 2026, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 28 мар 2026, 17:36
...батарейка была в 0 высажена)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2026, 15:08
Подскажите пожалуйста, а как его найти и проверить! Заранее благодарен!
Схем не нашел., только борд
http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=16 ... 2A#p240840
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire VN7-571 (Hades 840M 14205-1)
в форуме Acer
ameit
12 май 2019, 01:42
ameit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer acpire nitro vn7-571g (Wistron hades 840m 14205-1) После изменения настроек нет инициализации
Den_Cool
09 май 2026, 19:35
Den_Cool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vn7-571 (Hades 840m) Сопротивление cpu core
desertearch
05 ноя 2017, 00:28
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vn7-571g (Wistron Hades 840M) замена проца
vampirekiller
20 ноя 2019, 19:18
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire VN7-591G (WISTRON Hades HBS 860) выключается через 5-6 минут
mae4tro
25 фев 2017, 11:24
mae4tro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SFERASTK23, Turcad75 и гости: 178
