Текущее время: 05 ноя 2026, 21:56
 Заголовок сообщения: MacBook Pro 16" 2019 (A2141) (820-01700-a) нет изо, нет гонга, есть подсветка, рестартует через 30с
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 15:53
начальный дефект со слов клиента был - иногда артефакты.
Потом ноут попал в криворукий сервис, где на проц налепили пленку (с термопасты листовой не сняли транспортировочную пленку), поэтому думаю были сильные перегревы проца. Также пытались греть дискретку, но критических следов нет.
После этого сервиса ноут перестал запускаться - есть подсветка, гонга нет, на CAPS не реагирует. Проц и видяха греются сильно. Напряжения есть кроме IGPU, в самом начале на 0.1с или меньше оно появляется и пропадает.
Сопротивление по PPGFX_S0_GPU всего 0.3Ом (это реальное за минусом щупов). Для AMD 5500M не маловато?
Как его временно на UMA перевести? Упоминания находил про программное переключение (до загрузки не доходит) или прошивку GMUX. Внешний монер еще не подключал (нет переходника с тандерболта), но думаю бесполезно, т.к. рестартует
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
P.S. схему пока не нарыл, бордвью рассматриваю...
---------- Добавлено спустя 34 минуты 22 секунды: ----------
схему нашел... так тут MUX U9850. Совсем не понял как он управляется. LCD_MUX_SEL приходит С МАТРИЦЫ (J8500,8) ??? По каким сигналам его тогда переключают?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 16" 2019 (A2141) (820-01700-a) нет изо, нет гонга, есть подсветка, рестартует через 30с
СообщениеДобавлено: 31 мар 2026, 14:24
кто может замерить сопротивление по видеоядру PPGFX_S0_GPU? На фото - кондеры где мерять. При установленой в корпус плате к ним не добраться. Дросселя, где есть это напряжение НЕТ. Померять удобно при снятой плате на тех кондерах. У меня 0.3...0.4Ом
---------- Добавлено спустя 3 часа 55 минут 22 секунды: ----------
UPD: обесточил дискретку, ноут дошел до загрузки с диска(на внешней SSD индикатор мигает при нажатии Option). Ни изо ни подсветки... на внешнем тоже ничего. Питания на интегрированой тоже нет. Как бы хоть что-то увидеть с него? ОС толи не грузится толи не инициализирует интел
СообщениеДобавлено: 05 апр 2026, 00:32
есть кто живой с такой платой? Распространенная ж 16-ка...Что там с 0.4Ом?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2026, 03:14
Есть две платы, одна в начале загрузки мерцает полосой на экране, кулеры на максимальные обороты и ребутится. Вторая зависала при входе в МакОсь, на винде падала в синий экран при нагрузке, было произведено восстановление и прошивка bridgeOS, теперь при загрузке постоянный рекавери, после подключения к вайфай скачивает образ , но дальше зависает на яблоке, прогресс бар даже не появляется. ppgfx_s0_gpu_r1: 0,9 Ом и 1,2 Ома соответственно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 16" 2019 (A2141) 820-01700-a крешится на встроенной графике
в форуме Apple
maxshevelev
07 янв 2023, 08:08
Волков Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook 16 2019 (a2141 820-01700) RAM upgrade 32 64 gb
в форуме Apple
zoidberg
13 июн 2023, 10:58
aspinx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a2141 (820-01700-A) a2141 После отключения зарядки выключился, теперь no power
в форуме Apple
Motsart
26 сен 2026, 03:35
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 16 A2141 (820-01700-a) нет изображения, есть подсветка.
в форуме Apple
_AVP_
16 апр 2026, 11:24
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro a2141 (820-01700) Включаеться нет изо или звука
в форуме Apple
Недоелектрик
14 янв 2025, 03:52
Недоелектрик Перейти к последнему сообщению
