Текущее время: 26 ноя 2026, 23:56
| Автор |
rage
Заголовок сообщения: Hp x360 15m-dr (15.6 SABA MB WHL_4 VRAM 18748-1) Нужно собрать биос для нового CPU  Добавлено: 01 апр 2026, 17:07 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 апр 2012, 20:18 Наличности на руках: 54.15
Сообщения: 114 Откуда: inside service
Зашел с пробитым процом по usb, родной стоял - i3-8145U SRFFZ. Клиент принес полностью рабочую плату для донора процессора от chrombook DA0ZARMBAI1 c процессором i7-10510U SRGKW. я его предупредил что есть вероятность того, что он не запуститься, он согласился на все. Перед заменой глянул фитом дамп с донора, BG -0, а вот хеш прописан и это меня уже смутило, но решил пробовать ставить. После замены и прошивки чистым дампом плата после нажатия кн вкл висит на 30мА и старта нет. Возможно ли перенести хеш ключа в биос хп, чтобы запустился донорский процессор? Или может еще какие-то параметры нужно переносить, кто сможет помочь в этом вопросе?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Hp x360 15m-dr (15.6 SABA MB WHL_4 VRAM 18748-1) Нужно собрать биос для нового CPU |
ruv
Заголовок сообщения: Re: Hp x360 15m-dr (15.6 SABA MB WHL_4 VRAM 18748-1) Нужно собрать биос для нового CPU  Добавлено: 01 апр 2026, 19:25 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
rage писал(а): и это меня уже смутило а не смутило, что нет там поддержки CML?
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Hp x360 15m-dr (15.6 SABA MB WHL_4 VRAM 18748-1) Нужно собрать биос для нового CPU  Добавлено: 01 апр 2026, 19:32 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,541.13
Сообщения: 3512 Откуда: Togliatti
ruv писал(а): а не смутило если креативные идеи набрасывает владелец и "он согласился на все"(c); то надо просто взять деньги за выполненную работу по перебросу проца и не смущаться и лучше было их взять сразу)
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Hp x360 15m-dr (15.6 SABA MB WHL_4 VRAM 18748-1) Нужно собрать биос для нового CPU  Добавлено: 02 апр 2026, 22:53 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 03:26 Наличности на руках: 513.31
Сообщения: 1024 Откуда: Гурзуф
rage писал(а): cpuid в дампе есть Значит это я чего-то не догнал, а не вы)
