Текущее время: 21 ноя 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 650 ti проблема с питанием GPU
СообщениеДобавлено: 03 апр 2026, 19:32
Приветствую.
видеокарта Gigabyte GTX 650ti
замыканий явных нет. сопротивления в норме.
при подключении к лбп идет просадка по напряжению и писк какой то, предположительно от шимки.
шимка up1605Q
еще на ней просадка по VCC с 12V до 8,8V
махнул ее, писк пропал но не на долго.
на 2-3 сек поднималось напряжение на GPU 0.97V
после этого росло потребление на лбп с 0,7А до 1,1 А (но я ограничиваю потребление)
и транзисторы нижнего плеча на одной фазе дико грелись и напряжение на GPU падало до 0.2 V
сейчас опять писк, напряжение на GPU 0,6v и греется транзистор верхнего плеча на той же фазе.
обвязку прозванивал, вроде все нормально.
нужен совет, думаю снять транзисторы на проблемной и прозвонить их.
грешу на них, может работают не правильно?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 650 ti проблема с питанием GPU
СообщениеДобавлено: 03 апр 2026, 19:42
Что управляет затвором этих транзисторов, то и меняйте, драйвер или шим. На питании vcc шим может быть установлен низкоомный резистор, его тоже проверьте, он мог увеличить свое сопротивление.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2026, 07:45
шимку поменял, она управляет без драйверов. всего две фазы gpu.
резистор 2.2 Ома, сопротивление соответствует маркировке его.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2026, 08:41
RC цепоки boot проверьте и соединение от затворов до шим, паяльником пропаяйте контакты шим.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 00:26
пропаял шимку и все нормализовалось, видюшка ожила.
спасибо за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 760 PALIT Референс. Проблемы с питанием gpu
squeez
28 июн 2022, 12:49
squeez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 560 Проблема с питанием
Andrey R
3268
06 ноя 2018, 04:03
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 1070 8gb gaming g1 проблема с питанием
Golgofa
18 май 2023, 12:35
Golgofa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 650 (UMA) (HP 650 (newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1)) Выключается при нагрузке на видео
DrHard
10 сен 2020, 12:39
DrHard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic G-650 80 Plus Gold - SSR-650RM(G-650) не запускается DC-DC.
qwaqe4
3914
18 фев 2021, 10:09
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 133
