Текущее время: 06 ноя 2026, 00:42
 Заголовок сообщения: asus prime b450m-kII Нет генерации на кварце хаба
СообщениеДобавлено: 05 апр 2026, 13:33
Есть мать prime b450m-kii. Стопорится на инициализации. Без памяти пищит. Все напряжения в норме. Заметил что на хабе нет 25 Мгц. Кварц менял, все питания на хаб приходят. Пробовал мерять на гигабайте в450м генерация появляется сразу после включения кнопкой. Хаб мертвый?
 Заголовок сообщения: Re: asus prime b450m-kII Нет генерации на кварце хаба
СообщениеДобавлено: 05 апр 2026, 15:53
jack5585 писал(а):
Хаб мертвый?
или в обвязке кварца что то
СообщениеДобавлено: 05 апр 2026, 18:42
В обвязке резистор на мегаом, два кондера и две перемычки. Все целое. Даже поменял на всякий случай. Генерация не появилась. Просто очень редко попадались дохлые 218-0891011.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2026, 02:31
Сопротивление хаба по питанию 1.05V какое? По остальным питаниям?
Падение напряжений на портах USB?
Падения напряжений на портах SATA?
Какие и сколько в вольтах?
Каков нагрев хаба?
Неисправный сетевой контроллер может запросто "мешать" хабу нормально работать, так как имеет связь с ним
Мой знакомый горе сборщик убил пару хабов через разъём CHA_FAN, Замкнул его контакты, пытаясь в уже собранный комп добавить вертушку и подал
12 вольт в хаб на контакт GP_CHAFAN_PWM_DC# через транзисторы OQ310, OQ311 и драйвер OU310.
Дальше...
хотя не думаю что генерация на хабе не запустится из-за этого, но проверить стоит:
Проверку AM4 плат всегда начинаю с сокета, нет ли повреждённых ламелей
Про сокет почему уточнил, потому что есть дифференциальные линии связи процессора с хабом (через разделительные конденсаторы) их целостность тоже проверить стоит.
всего 16 сигналов:
H_HUB_TXP0, H_HUB_TXN0, H_HUB_TXP1, H_HUB_TXN1, H_HUB_TXP2, H_HUB_TXN2, H_HUB_TXP3, H_HUB_TXN3 - эти на конденсаторах HC1-HC8(у сокета),
H_HUB_RXP0, H_HUB_RXN0, H_HUB_RXP1, H_HUB_RXN1, H_HUB_RXP2, H_HUB_RXN2, H_HUB_RXP3, H_HUB_RXN3 на конденсаторах у хаба PMC1-PMC8
по бордвью смотрите, поймёте как померить падения напряжений. Процессор надо вставить в сокет.
Мульт, вывод O_12V_IN два резистора последовательно, маркировка 68B (4,99кОм) уже пяток плат ASUS PRIME B450M-A, B450M-KII c "уплывшими" этими резисторами, пара была с повреждёнными, поведение похожее - с памятью нет полного инита, без памяти пищит спикер
СообщениеДобавлено: 06 апр 2026, 09:00
Спасибо за такой детальный ответ. Линии связи с сокета сразу пррверил, забыл уточнить. Сопротивления питания хаба
1V05VSB ~ 6.7 Ком
+3V_PM ~ 7Ком
+1.05V 23 ом
+2.5V ~ 6 5 Ком
+3VSB_PM 1.6 Ком
Про O_12v_IN спасибо за информацию. Проверил на всякий случай. Номинал в норме. Напряжение на O_12v_IN_H 2.2 вольта.
Сеть проверял и даже снимал. Вывод GP_CHAFAN_ PWM_DC# вроде цел. На нем нормальное сопротивлениеи падение напряжения. Хаб в работе еле теплый. Хотя на рабочей GIGABYTE B450M S2H гораздо теплее.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 01:11
Температура хаба может отличаться у разный производителей
А питание процессора "поднимается"? сколько?
по 1.05 хаба сколько?
Попробуйте другие процессоры, например Athlon 200GE
есть ещё CORETYPE0,1 если по этим цепям есть повреждения, тоже может так себя вести
И кстати, BIOS то шили? А то мне тут плату принесли, которая только с атлоном работает, я начал проверять все линии и кортайпы, а там биос побился)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 01:24
Прямо все все? И все нормальные, без отклонений?
И +1.05VSB_PM и +3VSB_PM тоже?
До вас эту плату не ковыряли? Проверяли через перемычки до контактов кварца звонится? А то может один из пятаков от тонкой дорожки оторвался, и кварц "повис в воздухе")
А может и хаб пересадили, но не вышло, хаб не сел и плату слили после первой попытки
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 16:19
Да. Эти питания тоже есть. Цепь от кварца до хаба целая. Хаб уже снял. Сидел на безсвинце. Жду новый. О результате напишу.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2026, 21:24
И +1.05VSB_PM
И какое сопротивление по єтой линии? если сильно ниже 1кОм (норма больше 1.4к) то тоже может бьіть подбитьій хаб. Попадался такой вробе бьі все в норме но по питанию 1.05VSB_PM то что через 5 ногую микросхему бьіло занижено сопротивление, в итоге новьій хаб и все запустилось.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2026, 18:18
Поставил новый хаб и все осталось как было. Старый поставил в другую мать, вместо дохлого по usb, в ней работает. Походу мать в доноры просится. Просто не знаю что этому хабу надо для запуска генерации. Обвязку кварца заменил, дорожки до хаба прозвонил и от сокета до хаба тоже, пока был снят. По 1.05vsb 1.24 кОм.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2026, 15:04
кварцы около сокета на 48000Гц и 32768Гц присутствуют?
СообщениеДобавлено: 08 май 2026, 23:14
Да. На этих кварцах генерация есть.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ----------
Интересно что на кварце хаба нет даже напряжения смещения. Ощущение, что какая -то часть не запитана.
 Заголовок сообщения: Re: asus prime b450m-kII Нет генерации на кварце хаба  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 май 2026, 11:08
Ура. Победил эту плату. Причина была в утечке pq5014. Не было сигнала pm_powrok. После замены транзистора генерация появилась. Плата работает в штатном режиме. Всем спаибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tuf b450m-pro gaming нет генерации на кварце
в форуме Asus
Алексей056
2408
15 сен 2023, 15:45
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Prime A320M-K нет генерации на кварце 48 мГц
в форуме Asus
SergSV
2255
06 дек 2023, 20:17
alex68q Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (compal ailza nm-a181) нет сигналов slp3 slp4 и нет питания\генерации на кварце хаба
DeZQ
18 сен 2018, 19:20
DeZQ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет генерации на часовом кварце. Плата Asus A68HM-K rev 1.0
в форуме Asus
Len650
11 авг 2020, 20:49
Len650 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата ASUS P8B75-M LX PLUS нет генерации на кварце
в форуме Asus
GrGosha
10 мар 2021, 00:28
Koe Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
