Текущее время: 21 ноя 2026, 03:54
 Заголовок сообщения: Apple (A1466(820-0165-A) 2015) Замена платы на аналог 2015/2017
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 04:44
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по макам.
Плата побывала в двух мастерских, к сожалению её на столько испортили, что восстановить сложно и дороже, чем новую купить.
Модель A1466
Early 2015
core i5 1.6 ГГц
RAM 8Gb ELPIDA
Order MJVE2LL/A
Подойдут ли платы 820-0165-A, но других годов и других orderov
варианты рассматриваю такие
MMGF2/MMGG2 I5 1.6Ггц 8гб 2015
MQD32/MQD42 I5 1.8Ггц 8гб 2017
BTO/CTO I7 2.2Ггц 8гб 2015 2017
Если любую из этих плат поставить в место моей(MJVE2LL/A), они без проблем заработают с SSD который остался от старой платы и не будет ли какойто проблемы с загрузкой или выводом изображения? Нужно ли что-то дополнительно прошивать?, и какие могут быть проблемы?
Просто нахожусь далеко от цивилизации и чинить негде, нужно просто заменить плату.
 Заголовок сообщения: Re: Apple (A1466(820-0165-A) 2015) Замена платы на аналог 2015/2017
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 15:25
НЕТ НИ КАКИХ ПРОБЛЕМ НИ В ДАЛЬНЕЙШЕМ НЕ СЕЙЧАС МЕНЯЙ СМЕЛО САМ МЕНЯЛ НЕ РАЗ
единственное не помню в 2020 году на одном а1466 что то переделывал но могу ошибаться так как было давно
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 05:30
zaurista
спасибо за ответ! а такой вопрос, если вдруг попадется плата привязанная к айклауду, изменить серийник сложно, для этого софт какойто нужен или считывание прошивки и правка? почитал, что если привязан к какомуто айклауду или какойто мдм профиль, то запросит ввод id и пароля..Это всё решается?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 10:18
честно ни разу не делал: так как там нет чипа т2 думаю решаеться я не разу не сталкивался не приходилось: думаю решаеться
СообщениеДобавлено: 09 июн 2026, 11:19
Если МДМ, то да, нужен новый серийник. Если плата идентична по году, то можно свой же и прошить. Если firmware lock или icloud, то чистить прошивку или чистую и переустановить. Может прорываться блокировка, особенно если ранее диск был зашифрован. Но перезагрузка обычно помогает.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2026, 01:44
на этих платах серийник легко меняется.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-0165) Помогите опознать элемент на дочерной плате.
в форуме Apple
klokol
19 ноя 2019, 21:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-0165) Не включается, не горит MG2 с батареей
в форуме Apple
volkol
28 окт 2022, 11:29
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air 2017 A1466 (A1466) Не ставится ОС, долгая загрузка
в форуме Apple
Camous
11
4917
15 июл 2019, 13:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матрица в сборе Apple MacBook Air 13 A1466, (2013-2017) новая
Airton
29 дек 2019, 20:06
Airton Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1534 2017 (820-00687) Замена 820-00687-А на 820-00244-А возможна?
в форуме Apple
stefanbs
09 июл 2025, 12:51
stefanbs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
