Текущее время: 16 ноя 2026, 04:12
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 3 14iil05 (nm-d031 rev 1.0 ) Не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 10:36
Всем привет.
Принесли ноут все включается грузится работает, но стоит отключить адаптер питания
как он сразу выключается.
Ноут и Аида батарею видят, батарея заряжается есть износ.
Подкидывал заведомо исправную батарею, все тоже самое.
Проверил транзисторы зарядки и переключения ( не выпаивая ) вроде норм!
Биос прошил
Может кто сталкивался с таким подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 3 14iil05 (nm-d031 rev 1.0 ) Не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 11:20
проверить запитан ли чаржер от батареи PD100 ну и с чаржера на батфет
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 11:54
Проверил чарджер от батареи запитан 7,6 Вольт , на батфет затвор приходит 13,8 Вольт он открыт
но от батареи не включается!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 11:59
у вас питание батареи по плате расходятся и мульт запитан?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 3 14iil05 (nm-d031 rev 1.0 ) Не работает от батареи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 15:00
Все сделал, спасибо за помощь
Попадание влаги, сгнили элементы PR5924. PR1106. PR1107. в следствии чего не было питания мульта!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad3(14IIL05) (nm-d031(gs454/gv450/gv550) rev. 1.0) не открываются входные ключи
serega1576
08 май 2026, 05:16
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 5 14IIL05 FLMSO LA-J551P REV:2B (FLMSO LA-J551P REV:2B) Нужен дамп BIOS
в форуме Поиск BIOS
haker-77777
24 мар 2022, 14:09
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 5 14IIL05 (FLMSO LA-J551P REV:2B) Нужны номиналы резистора.
Dastan369
11 ноя 2021, 09:25
Dastan369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad flex 5 14iil05 (LC55-15C) Нет инициализации
sotovik_bsk
07 июл 2022, 19:30
sotovik_bsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad Flex 5 14iil05 (LC55-15C) нет инициализации
yllymah
18 дек 2023, 08:03
yllymah Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
