Текущее время: 10 ноя 2026, 02:16
 Заголовок сообщения: Нужна прошивка на моноблок Моноблок ASUS Zen ZN220IC после замены процессора
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 13:07
Доброе время суток нужна прошивка на моноблок ASUS Zen ZN220IC стоял до этого процесор i5-6200u заменил на i5-7200 поставил иженерник (QLDM) включается но нет инита. питания cpu_core отсуствует все напряжения подымаются. В родной прошике нет подержки i5- 7200 микрокода (806e9) на официальном сайте есть прошивка уже с подержкой i5-7200, обрезал но нет вообще старта. Нужна помощь или изменить старый дамп добавить микрокод или с официльного сайта можно как-то изменить его чтобы плата запускалась.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна прошивка на моноблок Моноблок ASUS Zen ZN220IC после замены процессора
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 13:31
так на оф,сайте полный биос, обрезать верх и все
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 13:35
обрезал но не запускается с обрезанным
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 15:06
должно работать, может дело не в проце
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 16:18
запустился спасибо огромное
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Zen AiO Pro Z220IC (Z220IC rev 1.3) не включается
chainik
2414
28 июн 2021, 11:48
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать погорельца Zen pad 10 P023(Z300C)
в форуме Asus
Dezmont
11 янв 2019, 22:19
sandro123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS E502N (E502NA REV 2.1) Не стартует после замены процессора.
kzverev
4237
05 дек 2019, 21:28
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rog Strix G713 (G513R-MP-VGT 6050A3348803 -MB -A02) После замены процессора Ryzen 7 6800h выдаёт странно
gigaprice
18 сен 2024, 19:42
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401Q (ga401qe r1.3) После замены процессора пропадает изображение
dimasan11
1462
11 фев 2025, 19:42
dimasan11 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexandr777 и гости: 11
