Текущее время: 02 июн 2024, 05:12
 Заголовок сообщения: Hp qompaq 6910p тормозит
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 12:57
Добрый день уважаемые мастера, прошу у Вас помощи...
la-3261p rev:1.a
Ноутбук нереально тормозит, загрузку винды нужно ждать мин.10, когда загрузится тормоза страшные. С загрузочной флешкой тоже самое... В биосе тест памяти на 1gb занимает около 15 мин.
Зная типовою неисправность заменил pu25 (lm393), ничего не изменилось. На центральном пине БП 9.91В.
Замеры с lm393:
1-3.2
2-6
3-10
5-5
6-10
7-0
8-19
Менял процессор, оперативную память, безрезультатно.
Помогите разобраться, схема имеется...
 Заголовок сообщения: Re: Hp qompaq 6910p тормозит
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 12:59
Проверьте нет ли короткого на всех розетках USB, прошиться б не помешало
Where there is a will, there is a way
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 13:09
какое напряжение на pin116(ADP_ID) мульта?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 13:57
Короткого по usb нету.
На pin116(ADP_ID) мульта-3.3в
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 14:41
Встречалась такая проблема в HP6730s, поменял все, до гинератора, оказалась проблема в центральном разъеме зарядки. После исправления проблемы, все вернулось на свои места. Попробуйте другую зарядку, если не поможет копайте в сторону центрального контаката зарядки на плате(ADP_SIGNAL).
Всех денег не заработать!!!
 Заголовок сообщения: Re: Hp qompaq 6910p тормозит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 15:14
Пробовал три разных зарядки, все три оригинал, безрезультатно(
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 2 секунды: ----------
Проблема оказалась в формировании сигнала OCP#.
Тему можно закрывать...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq 6910p (la-3261p rev:1.a) ищу схему
bios77
18 июн 2014, 10:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6910p (la-3261p) нет зарядки
partyzan01
17 дек 2014, 23:53
partyzan01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp compaq 6910p (la-3261p) Bios
habibou11
03 фев 2016, 22:33
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6910p (Украина)
Wikl
08 ноя 2017, 09:39
Wikl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6910P (IBT00 LA-3261P Rev:1A) не включается
vova_w810i
29
5459
10 фев 2019, 01:01
