Текущее время: 21 ноя 2026, 03:52
 Заголовок сообщения: X540B (X540BP) напряжение акб на разъеме зарядки
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 06:52
Всем привет! Ноут включается нормально, но 19 вольт уходит с разъема прямо на акб. Без зарядки на затворе PQ8903 17 вольт и он открывается в маин, откуда идет на разъем 10 вольт с акб. Менял ключи и чарджер и акб, проблема осталась. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: X540B (X540BP) напряжение акб на разъеме зарядки
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 07:38
может в обвязке чарджера
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 08:43
Между ACN и ACP 1.5 Ом. Норма ли это?
ACDET 1.5 вольт без зарядки и 2.5 с ней. Тоже странный разбег.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 12:06
что то маловато и эти сигналы не причем. Между ними стоит токовый датчик (порядка 10= mОм)
с зарядкой норма
Схема со стороны разъема реализовано на двух входных мосфетах или на одном?
Последний раз редактировалось flux1967 09 апр 2026, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 12:54
Светлая память
Светлая память
flux1967 писал(а):
что то маловато и эти сигналы не причем. Между ними стоит токовый датчик (порядка 10= МОм)
Точно маловато? С каких пор токовые датчики с Мегаомными сопротивлениями? В миллиомах они измеряются, так что наоборот - многовато будет.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2026, 05:56
igils писал(а):
с зарядкой норма
В теории до нуля должно опускаться?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
Да, два. Есть борд, но немного отличается в обвязке входных ключей.
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
Скорее всего погрешность прибора.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2026, 11:04
Felix-irk писал(а):
Да, два.
Ну вот. Как раз второй (RBFEET) и, грубо говоря, отвечает за то чтобы с АКБ не поступало напряжение на разъем.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2026, 07:31
flux1967 писал(а):
Felix-irk писал(а):
Да, два.
Дошли руки до страдальца. Поменял мосфет до этого и его тоже пробило. Пока на тесте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x540b (x540bp) Нужен даташит!
Deimos
25 июн 2021, 07:35
DualPrince Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540BP (x540bp rev2.0) Помогите определить номинал
maplexx
13 дек 2021, 18:19
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540BP (x540bp r2.0) греется как сволочь am9225ayn23ac
makmain
28 июл 2022, 17:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X540BP (X540BP ) Помогите определить номинал
manjak
16 сен 2022, 16:29
kopecki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x540bp (Asus X540BP rev 20.) залит, помогите определить номинал
adplus
18 сен 2025, 10:01
adplus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
