Текущее время: 08 ноя 2026, 04:48
 Заголовок сообщения: FA507 (DA0NJSMBAD0) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 13:15
Ноутбук: Asus FA507
Плата: DA0NJSMBAD0
CPU: 100-000000989
Video: GN21-X2-K1-A1
EC: ITE IT5570VG-256
Flash1: XMC 25RU256CXIQ
Flash2: MXIC 25U1633F
Ноутбук пришёл с проблемой "не работает сетевой адаптер". Ноутбук 100% включался на момент приёмки. Однако, адаптер питания клиент не предоставил. Я решил подпаяться к разъёму питания и подать напряжение с ЛБП прямо на выводы разъема питания. В этом ноутбуке 3-х контактный разъем с выводом для идентификации блока питания. Перед пайкой отключил разъем аккумулятора. После подключения разъема аккумулятора начал включать ноутбук, а он не включается. Нет никакой реакции на нажатие кнопки. Напряжение на выводах аккумулятора 0,5В. Далее я подключил выводы от разъема питания к ЛБП, но потребление тока 0А. Аккумулятор не заряжается, напряжение по прежнему 0,5В. Такая же картина и при подключении USB-C зарядного устройства. Ноутбук просто умер.
Теперь вопрос: для того, чтобы запустить эту плату от ЛБП, нужно ли задействовать 3-й вывод разъема питания? Другими словами, есть ли какая-то особенность включения у этой платы или просто что-то сгорело и нужно искать неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: FA507 (DA0NJSMBAD0) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 13:27
Если закрыть крышку включится? Вроде как светодатчик есть, точно по модели не помню
 Заголовок сообщения: Re: FA507 (DA0NJSMBAD0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 14:32
Сам себе отвечу. Изучив соответствующую тему (viewtopic.php?f=40&t=148893) и проведя некоторое время с ноутбуком, подведу небольшое суммари:
1. Ноутбук очень требователен к количеству и качеству электропитания. Для запуска нужно, чтобы блок питания выдавал стабильно 8 Ампер при 20,5 В. Перед запуском плата тестирует блок питания и если качество электропитания ей не нравится, запуск не происходит. Может быть полезно подключить конденсатор параллельно проводам питания 2200 мкф х 35 В (или большей емкостью);
2. Оптической датчик на плате с USB нужно заклеить алюминиевым скотчем (имитация закрытой нижней крышки);
3. 3-й контакт разъема DC подключаем через резистор 100 кОм на землю. Так плата "увидит" блок питания мощностью 230 Вт.
После этого всего плата ожила и начала заряжать аккумулятор!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FA507 (da0njsmbad0 rev d) Залитик не включаетя
vitser
23 май 2024, 10:51
vitser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FA507 (DA0NJSMBAD0) ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ
[ На страницу: 1, 2 ]
puzzo888
36
3665
21 ноя 2025, 08:10
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A15 FA507 (DA0NJSMBAD0) FPS = 3
hima
24 авг 2026, 13:48
hima Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FA507 DAONJSMBAFO REV. f Damp EC bios
в форуме Поиск BIOS
jeka46
11
2610
29 янв 2025, 16:31
edkart Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fa507 (DA0NJSMBAF0 ) Не открывает входные ключи (мистика)
Niceeffete
23
2581
11 сен 2025, 01:25
Niceeffete Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
