Текущее время: 17 ноя 2026, 19:38
 Заголовок сообщения: dell g3 3500 (wistron selek MLK 19753-1) Автостарт
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 14:49
Всем доброго времени суток
Пришел данный аппарат с роблемой автозапуска- заменрю RTC - высажена
Заменил и решил, что проблема ушла, но она осталась
При подключении зарядки сразу автозапуск. Биос не сбрасывается при этом
Из странного заметил- на кнопке включения висит 3 вольта( без ЗУ и АКБ, только RTC вставлена)
Может кто сталкивался с подобным( все еще теплиться надежда, что это не мульт(MEC1515h))
 Заголовок сообщения: Re: dell g3 3500 (wistron selek MLK 19753-1) Автостарт
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 16:28
да на дел даже без rtc 3 вольта присутствуют вот такая магия :-) шучу
ну шей биос для начало дай полностью прогрузиться после выключи и проверяй
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 16:29
никогда такого не видел, ничего не путаете
В сети
СообщениеДобавлено: 10 апр 2026, 08:31
zaurista писал(а):
да на дел даже без rtc 3 вольта присутствуют вот такая магия шучу
это было сделано первым делом
---------- Добавлено спустя 23 минуты 9 секунд: ----------
был бы рад перепутать
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
вот снял даже даказательство :-)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2026, 10:24
в следующий раз пишите проделанные работы). так будет Проше сразу исключить то или иное
честно с таким не сталкивался. качайте бровью
у меня похожий бортвью. 3D3V_RTC_AUX идет на ризистор r2515 и транзистор q2501 смотри в этой области и дальше проблема возможно где то рядом
скинул вам на почту бортвью
СообщениеДобавлено: 10 апр 2026, 16:41
Вот не до конца понял, вы выключаете аппарат и он нормально выключается?
Автозапуск после этого не происходит?
Кнопкой нормально включается?
И потом вы его выключили, он нормально выключился, вы сняли питание отключив блок питания, потом подключили питание и он включился?
Я так подробно в биосе этой модели не копался, но может там есть такое в установках?
СообщениеДобавлено: 07 май 2026, 05:41
Infino
Все верно.
В биосе выставить power on lid open off.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G3 3500 (wistron selek mlk n18e 19753-1) Нет VCCSA
в форуме Dell
run4way
17 май 2026, 18:58
run4way Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G5 5500 (Wistron Selek MLK N18E 19753-1) Нет инициализации
в форуме Dell
X-Zes
08 дек 2022, 08:05
X-Zes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL (Wistron Selek MLK N18E 19753-1) Опознать DRMOS
в форуме Dell
saa
21 окт 2025, 01:17
saa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G5 5500 (wistron selek MLK 19753-1) не включается
в форуме Dell
Dima08h
14
1156
16 июн 2026, 13:04
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G5 5500 (wistron selek MLK 19753-1) прописать service tag
в форуме Dell
Dima08h
19
1193
09 июн 2026, 18:10
Сейчас этот форум просматривают: foton73 и гости: 22
