Текущее время: 29 ноя 2026, 16:55
 Заголовок сообщения: MSI Katana GF76 12UE (GF7612UE-469UK) (laptop) Выломана кнопка включения
СообщениеДобавлено: 10 апр 2026, 14:51
Всем привет.
Ситуация такая есть ноут MSI Katana GF76 12UE (GF7612UE-469UK)
Выломана кнопка включения на клавиатуре. мембрана вроде целая, чем не тыкал, звук и на ошуп не клацает (нет ощущения что-что то нажимается) и не включается.
(вся клава работает- все конопки кроме включения)
разобрал, отключил акумм шлейфом, подключаю блок питания в гнездо с боку происходит автостарт. все работает.
Выключаю комп. Отсоединяю питание с боку, в течении 10 секунд подключаю акумм . Подключаю блок питания. И он тоже стартует авто стартом, но уже с акуммом.
И тоже все работает заряжает акум и работает от аккума.
но если выключить комп с подключенным аккумулятором на минут 10 то уже с акумом при подключении блока питания не включается.
Приходиться делать все повторно.
Это нормальное поведение ?
Трабла с клавой ? как проверить точно чтоб не купить клаву а эффект тот же. Может есть на материнке где замкнуть 2 контакта включения ? в гнезде на материнке замкнуть куда вставляеться шлейф не подлезть так как там шлейф просто всовывается, а не прижимается планкой .
Спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 12UE (GF7612UE-469UK) (laptop) Выломана кнопка включения
СообщениеДобавлено: 11 апр 2026, 11:38
возможно это она
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 12UE (MS-15831 VER: 1.0) Определить номиналы резисторов
в форуме MSI
_Margo_
26 апр 2025, 11:02
merman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI KATANA GF76 12UE-655XRU BIOS ME REGION
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
EPmaster
13
1285
04 дек 2025, 23:39
EPmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana GF76 12UE (MS-15831) Модифицикация биос. Добавить микрокод 906A0
в форуме MSI
Tekhnar
12 ноя 2024, 16:33
Tekhnar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Katana gf76 12ue (15831) циклический ребут если вставить ссд или флешку
в форуме MSI
invisible86
07 май 2026, 21:48
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana GF76 12UC (MS-15841) 3 раза мигает кнопка включения, залитик
в форуме MSI
yriysb
916
03 фев 2026, 21:33
yriysb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: K0valsk1y, ka1niks и гости: 7
